Stary 05-02-2017, 13:04   #3481
microbot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał llukass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze w środku jej nie słychać tylko na zewnątrz.
U mnie właśnie słychać w środku. Na zewnątrz ciężko stwierdzić, bo hałas od ulicy jest. Musiałbym poza miasto skoczyć, tylko czasu brak.
Wczoraj to w ogóle mnie zszokowała praca silnika. Tracił moc powyżej 2,5 tys. obrotów. Na dwójce nie mogłem się rozpędzić więcej jak do 3 tys., potem jakby odcięcie, wciskam pedał gazu i zero reakcji.
Dziś już jest normalnie, więc ASO może mi uwierzyć lub nie.
Oczywiście coś (pompa?) wyje cały czas, więc o to się nie martwię, no chyba że mechanik będzie miał wadę słuchu.
microbot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:40   #3482
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby efekt mycia na myjniach samoobslugowych na których w większości stosowana jest soda kaustyczna?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Efekt i myjki i soli- zawsze po myciu przecierac do sucha i bedzie ok.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 16:04   #3483
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał microbot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny problem 1.5EB?...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 16:18   #3484
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety w zimę nie da się myć u siebie ale kurde mam już nalot zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 18:48   #3485
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetrzyj plynem do szyb i do sucha bo jak zapuscisz to juz tak zostanie- przymatowione. Potem tylko pasta do chromów ale ona jest do chromów więc na własne ryzyko. I niech nie zalega na tym grilu za długo sól.
Stary 06-02-2017, 15:38   #3486
microbot
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Wróciłem z ASO.
Generalnie mam za dobry słuch.
Pompa rzeczywiście hałasuje i niby ma hałasować. Na moją prośbę wsiedliśmy do demówki i tam dźwięk był ledwie słyszalny i jak najbardziej akceptowalny, więc jednak można.
Ostatecznie zamówią pompę i mi ją wymienią w przyszłym tygodniu.
Komp żadnych błędów nie zwrócił. Nic nie wiadomo dlaczego miałem spadek mocy powyżej 2,5 tys. obr.
Nie wiem jak się niektórym z Was udało namówić na wyciszenie szeleszczących słupków A, B, C, mnie olali strugą ciepłego ... - nic nie słyszą, podobnie jak plastiki w klapie bagażnika. Nic się nie da zrobić.
Dodatkowo mają mi wymienić silniczek prawego wentylatora bo ćwierka, ale to tak na moją prośbę, bo oni nie słyszą problemu.
Co do komunikatu o adaptacyjnych światłach, to nikt nic nie wie, mam się nie przejmować.
Stary 06-02-2017, 15:53   #3487
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
To trochę Ci się nazbierało tych "drobiazgów".
Co to za "silniczek prawego wentylatora"? Chodzi o nawiew w kabinie?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 16:26   #3488
microbot
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Tak, nawiew w kabinie. Ćwierka prawy wentylator.
Stary 06-02-2017, 21:47   #3489
adiplus
Avatar adiplus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 57
......Wczoraj to w ogóle mnie zszokowała praca silnika. Tracił moc powyżej 2,5 tys. obrotów. Na dwójce nie mogłem się rozpędzić więcej jak do 3 tys., potem jakby odcięcie, wciskam pedał gazu i zero reakcji.
Witam, ja 3 dni temu również miałem taką "przypadłość" pedał gazu w "podłogę" a na obrotomierzu 3 tyś. i nic więcej, wyglądało to tak jak by się filtr cząstek stałych zatkał (ale to w dieslu, miałem podobne problemy w Insignii po długich korkach w Krakowie) :-) ale chyba w "benzynie" tego nie ma. Po kilku kilometrach postanowiłem zał/wył. silnik, po tym zabiegu samochód odzyskał funkcje ... swoją drogą ciekawe co się stało, przypadłość bezobjawowa :-)
adiplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 22:23   #3490
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Czyli wyciąganie deski rozdzielczej w celu wymiany? Jeśli tak, to współczuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał adiplus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[LEFT] Witam, ja 3 dni temu również miałem taką "przypadłość" pedał gazu w "podłogę" a na obrotomierzu 3 tyś. i nic więcej (...)
Taka przypadłość w razie np. wyprzedzania ciężarówki na jednopasmówce może się skończyć... delikatnie mówiąc - słabo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
