Stary 05-02-2017, 17:42   #71
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Reklama jest dżwignią handlu, i zainteresowani nigdy nie zalecają podróbek, tylko oryginał w odpowiedniej cenie, i oczywiscie fabrycznym opakowaniu, a w srodku i tak chińszczyzna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 22:44   #72
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to było do mnie to wiedz kolego salom, ze nie prowadzę żadnego warsztatu , nie naprawiam samochodów zawodowo, choć ukończyłem również technikum samochodowe. Nie mam żadnego interesu , żeby koledze doradzać części oryginalne - nie prowadze sklepu ani zadnej hurtowni motoryzacyjnej. Choć sam czasem wolę kupić oryginał i mieć święty spokój na dłuższy czas eksploatacji. A jak się bardziej zagłebisz w tematy na forum związane z alternatorem i ładowaniem to na pewno znajdziesz taka wzmiankę , ze ponoć zamiennik nie zgrywa z komputerem auta i nie jest to mój wymysł. Czasem tez wolę kupić część używaną ale oryginalna ( oczywiście w granicach rozsądku) niż marnej jakości zamiennik.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 09:28   #73
salom
Postów: n/a
Absolutnie nie do Ciebie,, jeżeli poczułeś się obrażony, to najmocniej przepraszam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 21:24   #74
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Żeby uciąć pogłoski, że tylko oryginalny regulator "rozmawia" z komputerem - bzdura.
Miałem podobną sytuację, tj. lampka ładowania zapalała się po krótkim czasie do odpalenia silnika(około 1-2 minut) dodatkowo napięcie ładowania skakało od 12,6 do nawet 15V. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu na początku normalnie, a potem znowu to samo. Wymiana szczotek i pierścieni nic nie dała. Potem była wymiana regulatora, nie na oryginalny lecz ponad połowę tańszy, ponoć polskiej produkcji. Sytuacja zmieniła się o tyle, że napięcie było stałe 13,6V, lampka zapalała się tak jak poprzednio. Okazało się, że winny był przewód LIN między altkiem a sterownikiem silnika(było zielono w dwóch miejscach i brak przejścia). Po naprawie wszystko gra, lampka się nie zapala, komputer widzi nieoryginalny regulator, inteligentne ładowanie działa jak powinno.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 16:53   #75
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Mondeo MK4 problem z ładowaniem Aku.
Witam. Parę dni temu wyświeliła mi się ikona Aku. Zrobiłem pomiar ładowania miernikiem i wskazał on od 13V do 13.4V. Podpiołem ForScan i wskazał błąd P1632 czyli czujnik/obwód inteligentnego alternatora ( regulator napięcia przy alternatorze). Wymieniłem owy regulator. Ładowanie wróciło do normy czyli 14.4V-14.6V lecz kontrolka aku po 2 minutach pracy silnika wciąż się pojawia ( filmik na YouTube [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Dodam tylko że stary regulator napięcia ma oznaczenie VALEO 2542604 a nowy to VALEO 593529. Jedyna różnica pomiędzy nimi to taka że nowy ma podwójny pin do przykręcenia plastikowej osłony . Czy różnica w numerach może powodować zapalenie się ponownie kontrolki Aku?
Może jest jakaś metoda na zaprogramowanie nowego w sterowniku silnika ?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 20:42   #76
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Może być problem z regulatorem lub ze sławnym juz kabelkiem ładowania. poczytaj temat.
Stary 28-10-2019, 06:32   #77
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Domyślnie Re: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Jednak w naszych regulatorach napięcia jest możliwe wymianą samych szczotek
Szczotki zakupiłem i zrobię to samo więc zobaczymy czy będzie ok .
Stary 15-12-2019, 20:23   #78
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Angry Kontrolka Akumulatora + Kod: P1632 2.0 TDCI 163km
Witam. Dość długo staram się uporać z problemem. Mianowicie od początku. Parę tygodni temu po odpaleniu auta po upływie około 2 minut pokazała mi się kontrolka akumulatora. Pomiar miernikiem pokazał brak ładowania. ForScan wskazał uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Dość długo szukałem odpowiedni typ ( praktycznie kompletny brak na rynku takiej części czyli Valeo 2542604 ). Udało się kupić na Litwie. Założyłem nowy regulator napięcia. Ładowanie powróciło 14,5V lecz kontrolka akumulatora powraca po 2 minutach od startu silnika. Wyczytałem ne forum że prawdopodobnie przewód idący od alternatora do PCM jest uszkodzony. Wymieniłem owy przewód lecz problem pozostał . Jakieś sugestie co jeszcze może być? Poniżej intormacje w ForScan
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 305361469 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 239017.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 18 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
Stary 15-12-2019, 20:52   #79
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Wracam do tematu. Regulator kupiony nowy z takim samym oznaczeniem jak stary plus wymieniony kabelek pomiędzy alternatorem i PCM. Problem pozostał. Ładowanie jest 14.4v a kontrolka akumulatora dalej się świeci. Czeka mnie dość długa trasa bo z UK do PL i nie wiem czy śmiało mogę jechać
Stary 03-04-2023, 11:59   #80
Monst3rR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kontrolka Akumulatora + Kod: P1632 2.0 TDCI 163km
I czy udało się tobie znaleźć rozwiązanie tego problemu ?
Monst3rR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
