Stary 05-02-2017, 18:32   #1
ddram1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: S-max
Postów: 4
Post Samodzielna wymiana turbiny - czy ktoś próbował?
Poszukuje informacji na temat samodzielnego wymontowania turbiny w S-max 2007r 2.0 TDCi 140KM, czy ktoś wykonał taką operację.
Demontaż jaki planuje wykonać wynika z faktu, iż pojawił się wyciek oleju z okolic turbiny, nie potrafię dokładnie wskazać miejsca wycieku, a oleju ubywa dosyć sporo - auto ani nie dymi ani nie straciło na dynamice tylko ten nieszczęsny wyciek nie daje mi spokoju.
Szukałem na forum i w necie podobnych tematów ale udało mi się znaleźć jedynie tematy dot. innych aut a nie S-maxa.
Szukam jakiś fotorelacji / instrukcji krok po kroku itp.
Swego czasu na podstawie znalezionych instrukcji wymieniałem świece żarowe. I z tego co pamiętam to dostęp do podzespołów od ściany grodziowej był bardzo ograniczony.
Dlatego też proszę o info jeżeli ktoś samemu wykonywał taką operację.
ddram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 18:44   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana turbiny - czy ktoś próbował?
Prosze bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-02-2017, 19:59   #3
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Wymieniałem tydzień temu, czas wymiany ok 4-5h
Qba_ONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 20:28   #4
ddram1
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 4
slawek-kali dziękuje za linka, już zacząłem zgłębiać temat.
Qba_ONY - napotkałeś na jakieś duże kłopoty przy demontażu, turbina wyszła bez problemu?
Stary 05-02-2017, 20:55   #5
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Turbo jest przykręcone na trzech śrubach i z nimi jest problem żeby je odkręcić bo można je łatwo zerwać, a dostęp jest beznadziejny. Uważaj na filtr oleju który znajduje się w śrubie od przewodu zasilającego olejem turbo - ja go ułamałem ;/
Kup uszczelki nowe na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Qba_ONY ; 05-02-2017 o 20:58
Stary 07-02-2017, 01:07   #6
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Nie za mało tych uszczelek? Jeszcze jedna duża nie powinna być?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 09:33   #7
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
ilość odpowiednia, a gdzie chcesz założyć trzecią???
Stary 07-02-2017, 10:02   #8
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
No bo ta jedna metalowa to na gorąca stronę pewnie, a na zimną?
Stary 07-02-2017, 21:19   #9
ddram1
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 4
Qba_ONY dzięki za wskazówki, mam jeszcze pytanie zanim dobrałeś się do turbiny - dużo "odkręcania" było wcześniej, tzn. jakie elementy wcześniej zdemontowałeś co by się łatwiej dobrać do turbo.
Zamówiłem kamerę endoskopową - może jeszcze przed wykręceniem uda mi się dokładnie określić miejsce wycieku.
Stary 01-04-2017, 23:26   #10
osse20
Avatar osse20
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD S-MAX 2.0
Rocznik: 2007r
Postów: 6
Smile Odp: Samodzielna wymiana turbiny - czy ktoś próbował?
Siema jak cos to przymiezam sie do wymiany turbiny i wtedy porobie troche fotek. Ale to prawda dostep jest kiepski zastanawiam sie czy nie lepiej opusci troche silnik .A tak z ciekawosci czy swiece zarowe poszly bez zadnych problemow
osse20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
