Stary 30-01-2017, 14:55   #1
Palestyk
Avatar Palestyk
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Domyślnie Ford Fusion 1.4 2004r jakie LPG
Jestem posiadaczem Forda Fusion.
Zastanawiam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie Lpg wybrać do mejogo Forda, możecie coś polecić?>
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-01-2017 o 15:12
Palestyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 23:15   #2
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: Ford Fusion 1.4 2004r jakie LPG
Skąd jesteś, jaki stan silnika, na jakie wydatki jesteś przygotowany?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 14:04   #3
Palestyk
Avatar Palestyk
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem ze Stolicy, silnik jak byłem pare razy u mechanika to nie miał żadnych zastrzeżeń co do pracy silnika - ja również nie mam takowych(autko równo pracuje nie ma jakiś falowań na obrotach itp.).
Co do samych wydatków - wiadomo że nie chce wydać majątku na instalacje ale wiem też że za 500pln raczej nie założe nigdzie instalacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 23:39   #4
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Przy takim aucie nie trzeba nic wymagającego, każdy poleci co innego, ja z doświadczenia polecam instalacje firmy Stag. Ważniejsze jest jak ją ktoś założy niż jakiej firmy będzie. Na forum tematycznym LPG jest dużo polecanych warsztatów w Warszawie. A jak chcesz zaoszczędzić a masz jak podjechać to zalóż poza stolicą. Jak chcesz to w Żyrardowie i okolicach jest kilka miejsc gdzie warto założyć instalację.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 10:46   #5
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Bardzo ważne jest abyś nie oszczędzał na dobrym instalatorze. Ten silnik szczególnie nie toleruje druciarstwa ze względu na brak możliwości regulacji luzów zaworowych. Źle wyregulowana instalacja może prowadzić do zmiany wielkości szczelin, a ich korekcja jest dosyć kosztowna, gdyż musisz wymieniać całe popychacze tzw. "szklanki".
Jak chcesz mieć zrobione dobrze, to podjedź przed montażem do mechanika, żeby sprawdził jakie luzy zaworowe są w tym momencie. Powinno być wszystko w normie, sprawdź ponownie po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy km na LPG. Jeżeli nie wymieniałeś ostatnio świec, to polecam założyć nowe oryginalne. Są bardzo tanie i najlepsze do tego silnika (nie kombinuj z zamiennikami). Gaz jest bardziej wrażliwy na stan świec niż benzyna. Sprawdź przewody zapłonowe. Ja przed montażem wymieniłem dodatkowo filtr paliwa i cały rozrząd, ale to wynikało z wieku i przebiegu. Jak zbliża Ci się termin, to polecam też to od razu zrobić.
Jak będziesz szukał warsztatu poczytaj wątek LPG, tak jak pisze kolega wyżej. Możesz rozejrzeć się za autoryzowanym serwisem Staga, choć to wcale nie gwarantuje jakości.
Jeżeli jakaś stacja zaproponuje Ci lubryfikację, to podziękuj i omijaj z daleka. Absolutnie tego nie montuj!!!
Ja mam założoną taką kombinację:
- sterownik Stag Qbox plus
- listwa wtryskowa Barracuda
- reduktor KME Tur
- zbiornik 48L Bormech (nie bierz mniejszego)
- przewody faro
- filtr fazy lotnej odstojnikowy ALex ultra 360
- wlew gazu przy wlewie benzyny
Wlew mimo stwierdzeń niektórych montażystów na 100% da się założyć tak jak napisałem, ale musisz później korzystać z przedłużki. Przez wielu lekceważony jest filtr fazy lotnej. Odstojnikowy przy montażu jest minimalnie droższy. Ma jednak super właściwość. Zatrzymuje masę syfu, która znajduje się w gazie, a filtr fazy ciekłej tego nie robi. Na spodzie obudowy tego filtra gromadzi się szlam, który w takim najtańszym filtrze przelotowym na węża normalnie idzie na wtryski.
Ja zapłaciłem 3200. Nie wiem jakie ceny są w Warszawie, ale dobry warsztat musi kosztować i czasami trzeba poczekać, nawet kilka tygodni. Jak poszukasz, to znajdziesz montaż za 2500 (w cenę wliczone wieczne problemy z instalacją). Oczywiście Fusion będzie jeździć jak dzisiaj pójdziesz i zamontujesz LPG w pierwszym lepszym warsztacie, jednak jak chcesz mieć święty spokój i cieszyć się z jazdy to polecam zastosować się do rad powyżej. Masa ludzi narzekających na gaz bierze się stąd, że montuje go u druciarzy, oszczędza kasę, a później gadają, że LPG to się do kuchenek nadaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejechałem 18000 km na gazie i wszystko chodzi idealnie. Pamiętaj, że przy dobrze wyregulowanej instalacji autko będzie palić około 20% więcej niż na benzynie. Może palić tyle samo, ale przy zbyt ubogiej mieszance podnosi się temperatura spalania itd itd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 14:28   #6
Palestyk
Avatar Palestyk
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Znaczy to że trzeba zlecić montaż profesjonalnemu warsztatowi nie podlega żadnym wątpliwościom.
Zresztą pomijając ten fakt, i tak chyba normalne jest że człowiek zlecając coś drugiej osobie chce aby było to zrobione jak najlepiej.
Stary 04-02-2017, 16:13   #7
Gur4ales
Imię: damian
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Cougar
Silnik: 2,0 cm3
Postów: 7
Potwierdzam, w Warszawie znajdziesz parę dobrych warsztatów.
Gur4ales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 20:52   #8
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Fusion ma hydrauliczne luzy zaworowe , instalacja za 2500 zł wystarczy ( szmelc jest poniżej 2 kafli ) nie potrzeba Qboxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 10:47   #9
Palestyk
Avatar Palestyk
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Napisał Gur4ales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to na chwile pominimy firmy lpg, a możesz polecić jakieś?
Stary 06-02-2017, 14:17   #10
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku benzynowym 1,4 nie ma hydraulicznej kasacji luzów zaworowych. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
fusion , gaz , lpg , lubryfikacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
