#51 | ||
![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: s max
Silnik: 2.o benz.
Postów: 4
Bump: Cytat:
#52 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Podłącz pod gruszke wężyk i spróbuj na drugim końcu zassać powietrze a ramię gruszki powinno się poruszać.A co się dzieje w czym problem?
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 21-09-2016 o 00:36 |
#53 |
![]() Imię: arek
Model: s max
Silnik: 2.o benz.
Postów: 4
cześć,fordzik jak zimny to śmiga jak marzenie gdy się rozgrzeje to robi buuuuuu jakby nie miał skąd zassać powietrza i zamula trzeba cisnąć do prawie 3 tysi obrotów ,zdemontowane są klapki w kolektorze te górne, gruszka jak zassam to ciśnienia raczej w niej brak ale i tak nie ma czym sterować(klapki przeciż zdjęte) kolejna gruszka odpowiedzialna za dolne klapki w kolektorze sprawna porusza się i słychać jak porusza klapkami więc co może zamulać? błąd P2008 to jest od sterowania klapkami z tego co pamiętam czyżby się sprawdzało że ford G...o wort? s-max 2.0 benzyna 145 kucy duratec ten sam co w volvo i mazdzie
#54 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2000
Mondeo 2009 2.0 Benzyna i ... zpalił się check i po podpięciu pokazał błąd: P2008 -Regulacja nastawnika długosci kolektora dolotowego - usterka/przerwa w obwodzie (Bank1) - Brak objawu - W toku Objawy do około 2,5 tys. obrotów bardzo słaby, czasami gaśnie po przejechaniu około 100m zgaśnie, lub nie chce wejść na obroty, w trasie na tempomacie czasami sam wyłączy tempomat. Większe zużycie paliwa. Przy przyśpieszaniu komputer pokazuje 45l/100 km ! Na 90% jestem zdecydowany na zakup tych zaworków podcisnienia od sterowania klapek ale ... no właśnie czy to na pewno to ??? Pozdrawiam |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tak. Szczegolnie jeśli po wykasowaniu bledu problem pojawia sie na nagrzanym silniku dopiero.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Ford C Max
Silnik: 1800
Postów: 7
#57 | |
Postów: 9,191
#58 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Generalnie jak zrzucę kolektor to klapki idą do kosza bo podobno lepiej be nich ale może macie jakieś pomysły co zrobić żeby klapki się otworzyły na stałe czy można coś odpiąć żebym mógł sprawdzić czy wtedy auto odzyskuje siłę. Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
#59 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Witam.
Z tego co wiem (z tego forum - u siebie klapek nie mam) to klapki otwierają się powyżej 2500obr a nawet gdzieś przy 3000 więc może to nie winna pompki i klapek górnych tylko tej pompki dolnej? Osobiście nie wiem czym ona tam obraca w dolnej części kolektora. Pytanie czy np. Popsuty/zapchany egr nie powoduje zamulania na niskich obrotach. Pozdrawiam.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Kolego miałem to samo i przy niskich obrotach był mułowaty. Winne okazały sie zaworki podciśnienia sterujące klapkami. Jak wywalisz klapki to wielce prawdopdobne że nie odzyskasz mocy na niższych obrotach.
