Stary 06-02-2017, 09:13   #61
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć jaki przebieg wymiany? I ile łączenie wtryskiwacze kosztowały?
Przebieg 195 tys, zakup wtryskiwaczy niecałe 600 PLN/szt (fabrycznie regenerowane).
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 10:04   #62
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał leszekadamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakup w ASO? Mi w ASO za regenerowane krzyknęli 750 zł/szt. i zwrot starych.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 10:27   #63
leszekadamek
Imię: Leszek
Postów: 23
Ja oczywiście zwróciłem stare i ta cena jest przy zwrocie.Kupowałem z kaucją ok 200 PLN a po zwrocie starych korekta. Zakup negocjowałem w Bemo Motors.
Stary 06-02-2017, 11:14   #64
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Mnie od razu powiedzieli że oni i tak wysyłają do Chrzanowa do regeneracji i żebym tam jechał.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 11:20   #65
leszekadamek
Imię: Leszek
Postów: 23
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracji moich piezoelektryków nikt nie chciał się podjąć. Zmówiłem, przyjechały fabrycznie zapakowane, z logo Forda etc, wymieniłem , odesłałem stare.
Stary 06-02-2017, 11:26   #66
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
W ASO FORD tak powiedzieli? Mi koleś w serwisie Ford mówił że w Niemczech naprawiają wtryskiwacze.
Stary 06-02-2017, 14:10   #67
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
... to mogę się pochwalić, że wtryskiwacze wymienione, kody ustawiłem sam Forscanem, (bo mechaniku się popsuł komputer) i konwulsje silnika ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza ustaniem konwulsji odnotowałeś inne zmiany na plus ? Poprawa dynamiki, kultury pracy, akustyka, itp. Konwulsje to był objaw agonii wtrysków, a wcześniej coś się działo ?
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 14:45   #68
leszekadamek
Imię: Leszek
Postów: 23
Napisał drof1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konwulsje pojawiły się po wymianie 2 z 4 wtrysków, ustały po wymianie pozostałych. Innych efektów nie zauważyłem, ale że pojeździłem trochę takim na wpół naprawionym samochodem, to subiektywne odczucia mogą być mocno ... subiektywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2017, 10:55   #69
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Mnie powiedział że fabryczna regeneracja to wymiana części na oryginalne producenta i oni wysyłają do TurboTec Chrzanów który tak robi.
Bump:
Nie wszystkie się da choć Gładysek ma imponującą listę.
Stary 28-06-2017, 09:04   #70
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Dla zainteresowanych oto lista elementów z aktualnymi numerami OE i cenami do wymiany wtrysku:
- uszczelka miedziana pod wtrysk: 1700379 (8,87 zł)
- tuleja ustalająca wtrysk: 1691340 (2,40 zł)
- uszczelka O'ring pod przewód przelewowy: 1732259 (9,32 zł)
- przewód paliwowy wtrysku 1: 1685822 (45,74 zł)
- przewód paliwowy wtrysku 2: 1685825 (64,08 zł)
- przewód paliwowy wtrysku 3: 1685826 (46,90 zł)
- przewód paliwowy wtrysku 4: 1685827 (44,86 zł)
- śruba jarzma wtryskiwacza: 1685783 (9,15 zł)
- kołek pod jarzmo wtryskiwacza: 1697497 (7,73 zł)
- jarzmo wtryskiwacza: 1843409 (36,32 zł) UWAGA nieaktualny numer 1774461
A teraz opis mojej niedzielnej przygody:
Po kilku km od ruszenia usłyszałem na skrzyżowaniu pracę silnika niczym w Ursus 30.
Udało mi się zaparkować po 100m od skrzyżowania. Okazało się, że pękło jarzmo wtryskiwacza, który był wymieniany. W tym momencie cylinder nie ma kompresji a siwy dym wali przez gniazdo wtrysku. Tuleja ustalającą się podtopiła. Sama końcówka gdzie są otwory rozpylające paliwo wyglądała ok ale powyżej zauważyłem lekkie nadtopienie. Silnik w każdym razie pracuje, a czas pokaże czy będą błędy z pracy wtryskiwacza.
Jeśli chodzi o jarzmo to albo magicy-mechanicy dokręcili jarzmo ile pary w łapach albo jarzmo było wadliwe.
Zamówiłem jarzmo pod nowym numerem w ASO.
W tych silnikach, są montowane dwa typy: kute i odlewane.
Nie było na te elementy akcji serwisowych, więc ciężko ocenić, czy kute pękają, czy były droższe lub bardziej kłopotliwe w produkcji. Wole to drugie, bo mam jeszcze 3 kute na pozostałych wtryskach.
Pasują oba typy choć znacznie różnią się w wyglądzie. Ponadto moment dokręcenia jest inny:
kute 7Nm 80 stopni
odlewane 7Nm 85 stopni
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
