Stary 03-02-2017, 20:32   #21
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Tadeuszu dzięki, kolejny raz ratujesz przed niepotrzebnym wydatkiem... a czy pozostała część "planu" była dobrym pomysłem? W sensie mogła się zakończyć sukcesem?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 20:42   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a czy pozostała część "planu" była dobrym pomysłem? ...
Bez problemu. Na tym m.in. polega "polonizacja" amerykańskich samochodów jaką robię dość masowo...
Też kiedyś wymyśliłem, że kupię tanie zegary z małym wyświetlaczem i będę w "amerykanach" wymieniał tarcze...
Ponieważ zakup był hurtowy, choć faktycznie "za grosze", to jednak w garażu walały mi się potem 4 szt. małych zegarów. Rozdałem po warsztatach za darmo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 20:48   #23
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Cóż, muszę się uzbroić w cierpliwość i czekać az pojawią się odpowiednie zegary...za odpowiednią kwotę...
Stary 03-02-2017, 21:11   #24
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Oczywiście zmianę tarczy prędkościomierza pozostawiam jako oczywistą (dawcą byłby mój obecny licznik).
Akurat możliwość przekładki tarcz z licznika z małym wyświetlaczem do licznika z dużym wyświetlaczem może nie być taka oczywista- jest jeden szczegół którym się różnią: tarcze w liczniku z małym wyświetlaczem są zupełnie płaskie natomiast te w liczniku z dużym przy krawędzi wokół mają taki wypukły rant, na którym są kreski od skali. Zobacz na zdjęciach:
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, bo niestety już dobrze nie pamiętam, ale jak rozbierałem liczniki (wymieniałem pleksi osłaniającą tarcze bo liczniku, który kupiłem była mocno czymś zarysowana) to zwróciłem na tą różnicę uwagę, a ponieważ tarcze z rantem mniej mi się podobały to zastanawiałem się nad ich podmianą, tyle że doszedłem do wniosku, że coś nie będzie pasować (taki rant jest chyba też na obudowie pod tarczami). Zamienna jest na pewno pleksi nad zegarami oraz chyba tylna obudowa.
Edit:
Jak szukałem zdjęć to Kolega tedi_k mnie trochę ubiegł ale za to jednoznacznie potwierdził problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 03-02-2017 o 21:18
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 21:17   #25
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Tadeusz już uświadomił mnie o różnicach... Dzięki za wyjaśnienie. Będzie również dla innych.
Stary 06-02-2017, 20:12   #26
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Koledzy Rosjanie temat ogarnęli:
Stary 06-02-2017, 21:54   #27
Postów: 17,065
...Rosjanie temat ogarnęli:
OK, rzecz jest do jakiegoś tam ogarnięcia pod warunkiem, że "duże" zegary będą z Focusa a nie z Kugi. Zegary z Kugi mają zupełnie inne rozmieszczenie kontrolek i tarcze nie pasują.
Ponieważ ja dobierałem tarcze do amerykańskich Escape (Kug), to zegary z małym wyświetlaczem mi nie pasowały.
Teraz mam jeszcze w garażu amerykańskie zegary z Focusa MK3, to tarcze z małych zegarów mniej więcej podejdą (inna u Amerykanów jest skala prędkości, ale z dokładnością do szczegółu...).
Reasumując - jeśli by kupić angielskie zegary od Focusa, to można od biedy te tarcze przełożyć.
Stary 07-02-2017, 16:34   #28
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Licznik wymieniony. Dziala. Systemy typu dds, ass również.
Tarcze przełożone z moich oryginalnych (mały wysw). Z drobną modyfikacją pasują jak ulał. Jak siadę do komputera to dodam zdjęcia i lepiej opiszę.
Jeszcze musze sprawdzić czy programowo też jest wszystko ok tzn czy nie ma błędów...
Jeśli komuś nie zależy na bajerach typowych dla kugi to taka operacja jest jak najbardziej do wykonania.
Stary 07-02-2017, 19:14   #29
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Też dzisiaj wymieniłem licznik na licznik z Kugi, pozostała korekta przebiegu. Trochę jestem zdziwiony wyświetlanym dystansem do osuszenia zbiornika. Na starych zegarach było coś ok. 850 km, na nowych (z Kugi) wyświetla 530 km .....
Gdzieś chyba czytałem, że autko musi się "nauczyć" ile na zbiorniku przejedzie kilometrów. Prawda to ?
Ostatnio edytowane przez jaroszsz ; 07-02-2017 o 19:40
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 19:57   #30
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Witam ponownie,
opiszę w kilku zdaniach zmianę tarcz w liczniku FF3 (tylko licznik z Focusa do Focusa).
Demontaż jest na tyle prosty, że nie ma co opisywać, osłona, 2x torx T25 i licznik można wyciągać. Wtyczka jest zabezpieczona więc trzeba najpierw odbezpieczyć.
Rozebranie licznika to prosta sprawa, rozpiąć 8 zapięć i licznik "sam" sie rozpadnie.
Równolegle rozbieramy "anglika".
Wskazówki ściągamy ruchem obrotowym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, lekko pociągając do góry.
Z obydwóch ściągamy wskazówki i tarcze i tu możemy zobaczyć różnice (foto).
W tarczach na krawędzi jest występ ustalający. I w wersji europejskiej jest w innym miejscu niż w angielskiej.
Ja w tarczach EU dziurkaczem biurowym zrobiłem otwory tak aby pokryły się z występami wersji angielskiej.
Kolejną różnicą jest rant - w wersji z dużym wyśw. jest a z małym nie. Dlatego tarcze liczników z dużym wyśw mają przetłoczenie na obwodzie.
Jednak nie przeszkadza to aby założyć płaskie tarcze z wersji małego wyśw.
Przy zakładaniu wskazówek należy ustawić je równo na pozycję "0" - będzie wyczuwany opór...
Bump: Co do ustawień to nie podłączałem jeszcze komputera. Jedynie zmieniłem w "nowym" liczniku jednostki miar z galonów i mil na litry i km.
Język po uruchomieniu był PL.
Takie ustawienia spowodowały, że "cały" licznik pokazuje parametry europejskie.
Typ Pliku: jpg 20170207_155157.jpg (94.5 KB, 582 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170207_155201.jpg (78.7 KB, 533 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170207_155218.jpg (64.8 KB, 510 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170207_155232.jpg (57.1 KB, 490 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170207_162918.jpg (91.0 KB, 660 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 07-03-2017 o 06:13
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
