Stary 24-01-2017, 17:57   #291
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Jak sie rozpuszcza to nie problem, gorzej jak to się urwie.. Konsystencje ma plasteliny zmieszanej ze spalonym żarciem na patelniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płukanka silnika dolewana do oleju tego nie rusza.
Zresztą co tu gadać, mi sie odmy olejowe zintegrowane z pokrywami zaworów tym zatkały i pusciły uszczelki tych pokryw. Nowe pokrywy kosztowały 350zl x 2. Stare udało mi się wyczyścić ale uszczelek nie da się dostać. Czyli lipa była 700zl pękło. Do tego prawie auto mi się spaliło, bo cieknący olej z pokryw gdzieś się zbierał. Po mocniejszym hamowaniu wylał się na katalizator i zapalił. Ognisko pod maską, smród, i kupa proszku gaśniczego.
Ja osobiście jestem uprzedzony do szlamu / nagaru jaki można znaleźć w nie jednym używanym aucie.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 09:27   #292
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Zapewne Fordy są lepsze od Opli i się nie przydarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale warto przeczytać co się może stać jak olejemy olej i lejemy coś tam coś tam co w stacji serwisowej akurat sprzedają, bo mają. Kolega podrzucił to się z Wami podzielę do przeczytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie panikujmy bo mamy Fordy, a Castrol to nie Mobil i przecież o nas dba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 25-01-2017 o 09:42
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:06   #293
minciu
Postów: 222
Ten temat z forum opla to kwintesencja obalenia mitu, że nagar w silniku przeciąganie terminów jego wymiany.
Niestety potwierdza też powiedzenie "polak przed szkodą, i po szkodzie głupi". Fanatyk pozostał przy Mobilu 10W40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps ten temat też jest fajny:
i efekt po myciu:
Całość przypomina mi ten test:
Jestem niemal pewien, że te czarne badziewie to pozostałości po badziewnym oleju jaki można kupić.
Poniżej bełkot Castrola na ten temat:
Mogli jeszcze napisać ze te zdjęcia to fotomontażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Płukanki do silnika tego nie rozpuszczają, najlepiej radzi sobie z tym śrubokręt i myjka ciśnieniowa. Niestety myjka ma jedną wadę, tak pięknie odrywa i bryzga tą czarną mazią, że później wygląda się jak murzynek bamboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez minciu ; 25-01-2017 o 10:18
Stary 25-01-2017, 10:09   #294
rumunn95
Lub jego marnej podrubieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego kopalnia w silniku
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 20:11   #295
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Witam.
Jestem po wymianie oleju na Millers Oils XF 5W-30 z zastosowaniem płukanki Millers-a.
Co do płukanki to cieżko coś powiedzieć, nie zauważyłem niczego szczególnego.
Natomiast co do oleju - moje spostrzeżenia - to lepsza reakcja na pedał przyspieszania, lepiej sie zbiera, ale jeszcze poobserwuje ...
Liczyłem że będzie mniej "klekotał" ale nic z tego, wg mnie bez mian.
Spalanie - sprawdzę po 3-4 pełnych tankowaniach.
Poranny rozruch - teraz jest zimno za oknem, będzie okazja do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 20:20   #296
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał ogimas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no kurcze teraz się zacznie .... dyskusja o olejach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 21:49   #297
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
A co powiecie o olejach Gulf? Ktoś stosował?
Gulf Formula FS 5W 30 jest zalecany do stosowania w ostatnich modelach Forda, dla których wymagany jest olej o specyfikacji Ford WSS-M2C913-D oraz do wszelkich silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych i lekkich ciężarówkach, które powinny być smarowane olejem klasy ACEA A5/B5.
Normy: ACEA A5/B5
Aprobaty: Ford WSS-M2C913-D
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 22:48   #298
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Po co Koledze kupować taki "wynalazek olejowy" ? Pełno tego towaru na każdym rogu, w każdej aptece wybór olejów do smarowania fok. Dostępnych nawet na zapyziałych pograniczach Polski. Wybierz coś choć trochę popularniejsze handlowo np. Valvoline jak chcesz zbyć oryginalny albo Motul.
Stary 09-02-2017, 21:53   #299
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Panowie, jako że tutaj temat dotyczący olejów jest dość fajnie rozwinięty, mam pytanko - czym się różni olej Mobil Super 3000 XE 5w30 od Super 3000 Formula FE 5w30? Wiem że ten drugi ma normy do Focusa mk1 WSS-M2C917-A a ten XE też ma fordowską ale nieco inną WSS-M2C917-A (do Forda Galaxy TDI). Słyszałem że ten FE został zastąpiony przez XE właśnie. Pytam bo od kiedy mam auto leję właśnie XE i nic się nie dzieje i nie wiem czy dobrze robię, czy ten XE jest lepszym olejem od FE gatunkowo czy to żadna różnica... Może ktoś się wypowie?
Stary 13-04-2017, 20:00   #300
dr_fell
Zarejestrowany: 08-04-2016
Silnik: 1,6
Czy możecie polecić mi tani sklep z olejem Motula (internetowy albo w okolicach Sosnowca), który sprzedaje sprawdzony towar? Lepszy byłby Motul czy Millers?
dr_fell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
