Stary 07-02-2017, 22:53   #11
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wyłączanie zaworu EGR bez zaślepiania
Najwidoczniej nie. Tutaj na forum jest wiele dyskusji na temat zaślepiania EGR-u. Nie przypominam sobie, by ktoś pisał o niekorzystnym wpływie na katalizator. Fakt faktem, że u mnie nie było DPF-u. Dlatego mechanik zasugerował, że można po prostu elektronicznie wyłączyć EGR i mechanicznie go zaślepić.
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:11   #12
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Witam, Chciałbym odświeżyć temat, chciałem przeprowadzić taka sama operację jak ta , ale okazuje się że "mechanik" najprawdopodobniej wywalił EGR tylko z komputera pozostawiając EGR nie ruszony, podejrzewam że EGR jest w pozycji lekko uchylonej ponieważ stracił trochę mocy, nie wiele ale da się odczuć
Z mechanikiem rozstałem się w nie przyjemnych okolicznościach więc już się nie dowiem co dokładnie zrobili.. potrzebuje rady jak operację cofnąć, czy jak wywalił EGR z kompa to muszę wgrać całą mapę od nowa czy wystarczy przeprowadzić adaptacje nowego EGR i to wystarczy.. ? Drugie rozwiazanie zaslepic mechanicznie EGR, tylko w którym miejscu ? Będę wdzięczny za rady @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak się samochód sprawuję ?
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:13   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Wgrywając na nowo soft fabryczny do PCM "zaorasz" wszystko co było grzebane.
Dla bezpieczeństwa wskazana kopia tego co jest obecnie i użycie UCDS.
Stary 06-04-2020, 18:36   #14
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Ok, a teraz tak sobie myślę ... Czy można sprawdzić w elmconfig-u czy EGR został wywalony ?
Stary 01-06-2020, 22:22   #15
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Focus ma obecnie ok. 300 000 km. Sprzedałem go tacie (po atrakcyjnej cenie), bo szkoda było go oddać komuś nie z rodziny (tak o niego dbałem) ☺. Kłopotów z EGR: 0. Cóż mogę Ci poradzić. Najwidoczniej nie da się jedynie komputerowo wyłączyć tego zaworu (co w zasadzie było do przewidzenia). Jakąkolwiek mapę się wgra, jeżeli EGR nie został zaślepiony, to, mówiąc kolokwialnie, nieodpowiednia cyrkulacja powietrza będzie mieszać komputerowi w głowie. Tak na logikę. Gdybyś chciał zrobić tak jak kolega mechanik u mnie, to możesz jeszcze podpytać przed zabiegiem Twojego mechanika, czy coś wie o mapie, którą wgra. Ja dostałem taką, mam wrażenie, wyscigową. I generalnie nic złego się nie dzieje. Spalanie niskie. Jak pisałem w poprzednich postach, martwiłem się jak takie oprogramowanie wpłynie na żywotność turbiny. Mój tato dał ją do regeneracji na wszelki wypadek (przy przebiegu 300 kkm). W każdym razie mapa mapie nie równa ��. Powodzenia! :-)
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 02-06-2020 o 12:20
Stary 20-02-2022, 20:34   #16
Marvelius_Amber
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Fiesta ST150
Silnik: N4JB
Napisał Autorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dyskusja nad tym czy pozbycie się EGR z silnika szkodzi czy nie szkodzi to tak jak dyskusja nad tym czy usunięcie gazu z komory gazowej szkodzi czy nie szkodzi obecnym w komorze...
EGR to nic innego jak zawór wpuszczający do silnika to co powinno go opuścić. To jedna z pierwszych zabawek ekofaszystów.
EGR w nowoczesnych autach należy obowiązkowo wyprogramować i podciągnąć nieco mapki bo uwolni to nieco możliwości.
Marvelius_Amber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 20:58   #17
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
tak, tylko trzeba uważać na "znachorów" co wywalają tablice dtc, a potem się jaja dzieją, np jak u mnie.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
