Stary 08-02-2017, 08:39   #11
agarowo
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-03-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zapchany DPF
Na tym oleju jezdze od 5 tyś.Jasne ze moge go wymienic tylko jaki polecacie.Mam tez fieste mk6 1.4 tdci i tam leje ten olej.Wiem ze to nie te same silniki ale tam usterek silnikowych 0 a 100 tys km zrobione
agarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 08:49   #12
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Castrol edge 5/30 niskopopiołowy, ze specyfikacją forda. Do filtrów dpf.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 10:49   #13
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał agarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma DPF-u. Olej Forda tani i dobry Ford Formula F 5W30. Stary olej zlej i będzie do Fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 12:59   #14
agarowo
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Już chciałem zlewać olej ale znalazłem paragon.W focusie jest Formula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do fiesty wlałem Elfa
Stary 08-02-2017, 13:48   #15
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Zrobić statyczne wypalanie i czekać czy coś pomoże, a jaki kod błędu związany z filtrem?
Stary 13-02-2017, 20:01   #16
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Dopnę się.
Na stronie 104 instrukcji obsługi FF mk-3 znalazłem takie oto komunikaty wyświetlacza :
" Oczyszcz. filtr. spl. w toku"
" Oczyszcz. filtr. spl. zakończone"
Oba komunikaty bez lampki kontrolnej
" Oczyszcz. filtr. spl. przez jazdę"
Przy tym komunikacie lampka kontrolna żółta.
Czyżby komputer informował o wypalaniu DPF ?
Na forum nie znalazłem wzmianki na ten temat.
Stary 14-02-2017, 09:03   #17
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
W swoim Focusie zrobiłem już 17000km i żadnego komunikatu nie było, a nie powiem że przydałby się.
W Astrze J z silnikiem 1.7CDTI 125KM jest taki sygnał : "Wypalanie filtra, kontynuj jazdę"
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 14-02-2017 o 09:19
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 12:07   #18
Szymon_Zy
Postów: n/a
To ja wolę jak w focusie. Tymi oplami się nie da jeździć. Co chwilę się dopalają. Znajomy jeden z drugim do celu dojechał i 10 minut siedzi w aucie żeby mu się dopalanie skończyło.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 14:37   #19
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolisz nie wiedzieć, że się wypala ?
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 14-02-2017 o 14:50
Stary 14-02-2017, 15:13   #20
raptorf22
Postów: 153
Nie chodzi tutaj o czas jaki trwa wypalanie, ale o samą informację. W Focusie też wypalanie nie odbywa się tylko w trasie, a np. jak parkujesz pod domem po trasie.
Wróciłem nad ranem z trasy 900 km, podjazd pod dom i czuje że wentylator pracuje, obroty lekko wyżej .itd, no nie mógł wybrać lepszego momentu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmęczony, ale nic to musiałem zrobić kolejne 5 km żeby się dopalił. Jak widać nic nie jest idealne, ale w Astrze J jak wspomniałem mój ojciec musiał kilka razy przerwać proces wypalania i wyskoczył ostatecznie komunikat jaki wpisałem powyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
