![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Witam, posiadam mondeo w silniku 2.0 TDDI, 115 km.
Niedawno zauważyłem brak mocy, szczególnie przy ruszaniu, oraz problem ze wskazówka wskazującą ciągle niedogrzany silnik. Wskazówka wraca na właściwe miejsce tylko na wysokich obrotach, po czym znowy spada praktycznie do 0. Wymieniłem tzw. duży termostat, dodatkowo samochód został sprawdzony komputerem, i nie zdiagnozowano awarii termostatu małego ani dużego, przepływomierza, turbiny itd. Mechanik podejrzewa problem z elektronika (jak na razie miałem problem tylko z wariującym zamkiem masterem przednich dzrzwi i klapa bagażnika). Czy ktoś może ma jakąs rade, czy to sie ze sobą łączy w logiczną całość? Gdzie mam szukać problemu? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Bump:
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Tzn komputer nie pokazał żadnego problemu, a mechanik zdiagnozował, że termostat jest sprawny, bodajże na podstawie temperatury chłodnicy, jesli dobrze kojarzę. Tłumaczył, że jest zimna itd, czyli termostat działa.
Dodatkowo wspominał też o rurze intercoolera, która nie jest oryginalna, i świsty przy dodawaniu gazu to własnie tego wina. ale to chyba nie łączy się z brakiem mocy i temeperaturą. Chętnie dowiem sie jak jest na prawde. |
#4 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-02-2017 o 23:58 |
#5 | |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Co to za bzdura ze rura nie orginal to samochód nie ma mocy ? Mechanik idiota . Sprawdź dolot jak kolega radzi przy egr tez. Najlepiej na kanale bo jak pęknięta jest od dołu to ciężko dostrzec, ale widać ze pękniecie jest spore jak przy ruszaniu jest brak mocy, Ostatnio edytowane przez Murani ; 08-02-2017 o 07:04 |
#6 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
#7 | |
![]() Imię: Seba
Postów: 229
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Wreszcie trafiłem na dobrego mechanika.
Posłuchał silnika 10 sekund i wiedział co jest nie tak. Pęknięta gumowa rura dolotowa połączona z turbiną. Pęknięcie z wierzchu. w piątek jade na wymianę. Nie wiem jak sprawdzał to wczoraj mechanik,że nie zauważył ewidentnego pękniecia. jakkolwiek by było, wymienie tę gumową rure,a potem będe sie martwił termostatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| brak mocy , elektryka , temperatura silnika |
