Stary 09-02-2017, 14:28   #11
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: TDCI Szarpanie na wysokich obrotach, przy dużym obciążeniu.
Napisał sebi20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem wczoraj filtr, rzeczywiście szarpanie ustąpiło, wszystko pięknie ładnie.
Jednak jak zmalałem ropę ze starego filtra, mam wrażenie, że są w niej opiłki. Ciężko mi jest to w 100% stwierdzić, gdyż to co wylałem z tego filtra, to wygląda jak błoto! Masakra, chyba koniec tankowania na orlenie.
Kolego skoro filtr wymieniłeś po 20kk km to się dziwisz, że miałeś w nim parafinę - w Twoich słowach "błoto" i na dodatek dla Ciebie to mało kilometrów na jednym filtrze ? Brak mi słów ..... Po drugie nasze paliwo nie jest dobre i zawsze w sezonie zimowym zaleca się użycie depresantów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do opiłek to wcale bym nie był tym zdziwiony i już teraz radziłbym Ci się przyjrzeć pompie paliwa w której zapewne jest sporo opiłek choć mogę się mylić, a jeżeli tam są opiłki to czekają Cię nie małe wydatki - połowa wartości samochodu pęknie aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak dla potomnych - filtr paliwa powinno wymieniać się 2x do roku - przed sezonem zimowym i po nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tłumaczyć dlaczego nie będę bo wyżej opisany problem doskonale to prezentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz kolego wyobraź sobie co miałbyś w bloku silnika przy wymianie oleju po przejechaniu 20kk km zalany tanim szajsem z beczki, a piszę o beczce, bo w cholere osób z tego korzysta z racji oszczędzenia paru złotych, a potem są efekty, szczególnie w Dieslu, który zaczyna chodzić jak traktor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 09-02-2017 o 14:33
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 14:35   #12
sebi20
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: MONDEO MK4 LIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 35
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz kolego wyobraź sobie co miałbyś w bloku silnika przy wymianie oleju po przejechaniu 20kk km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama parafina to by mnie jeszcze nie zdziwiła, ale tam jest sporo innych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mniej więcej tak jak by się pozamiatało chodnik i garść wsypało do filtra. Coraz częściej potwierdza się teoria z orlenem, że mają gó*no.
Do końca nie wiem czy to są opiłki, bo ciężko mi w tym syfie to stwierdzić, z samochodem kompletnie nic mi się nie dzieje (pewnie jeszcze). Dlatego działam szybko, pompa do regeneracji i być może skończy się tylko na pompie.
Bump:
Używam skyyd'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 17:57   #13
nonamebiker
Avatar nonamebiker
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 46
Kolego te opiłki proponowałbym sprawdzić magnesem. Jeśli będziesz miał szczęście w nieszczęściu i będą stalowe to może akurat Ci wyciągnie i będziesz pewny. Gorzej z alu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nonamebiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
