Stary 09-02-2017, 15:46   #11
piotekt
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: focus
Silnik: 1.5 diesel
Domyślnie Odp: Skaczące obroty przy zmianie biegu 1.8 TDCi
Podobny problem w Focus 1.5 120KM 2016 diesel. problem zaczyna sie po przejechaniu kilkunastu kilkudziesieciu kilometrow, obroty potrafia wzrastac o 500-700 rpm w zaleznosci od stylu jazdy
piotekt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 09:51   #12
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy naprawiles?ma dokladnie ten ssm problem,czujnik sprzęgła nic nie pomógł,czekam na pedal gazu,napisze w dziale mk 3 fl
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
