Stary 10-10-2016, 15:28   #31
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Które światła powinny świecić w trybie auto?
Typowe 13,5V na mijania i o ile dobrze pamiętam 10,5-11V na dziennych (70%).
Stary 06-02-2017, 22:03   #32
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Odgrzeję kotleta. Mam pytanie odnośnie dziennych. Czy jest możliwość ustawienia dziennych tak, że nie będą się świeciły światła pozycyjne a tylko mijania?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 14:59   #33
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jeśli dobrze rozumiem ...chcesz by w opcji dziennych świeciły tylko mijania z mocą 70%?
Ustawić tego nie ustawisz ... tu trzeba by ingerować w instalację
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 19:30   #34
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Dokładnie to mam pomysł, żeby zamiast drutu oporowego podpiąć ledowe światła dzienne i wtedy bez sensu są światła pozycyjne świecące razem z LEDami. Żarówki od mijania przez żarnik przewodziłyby wystarczający prąd do masy, a w chwili włączenia mijania gasłyby. No ale jeżeli nie ma możliwości deaktywowania pozycji to nie widzę sensu
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 09-02-2017 o 19:33
Stary 09-02-2017, 21:35   #35
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Kombinujesz ale ja nie widzę tego pomysłu tak .... schemat podpowiada że dzienne są sterowane masą z BCM a poniżej wklejam opis jaki już zamieszczałem
Skrzynka EJB (komora silnika) przekaźnik R5 jest od świateł mijania i zasilanie biegnie
z głównej szyny zasilającej na nóżkę 1 i 5 przekaźnika.Styk roboczy (sterujący) 2
przekaźnika biegnie do skrzynki BCM (moduł centralny) wtyczka C4-5 bn-bu wa 0.50
(mała niebieska) sterowanie się odbywa masą poprzez jej podanie na R5 zwiera się styk 3 z 5
i prąd płynie do lamp przednich. R5 ma jeszcze jeden styk 4 i on w stanie spoczynku jest połączony
z stykiem 3 przekaźnika R5 oraz z przekaźnikiem R6 styk 5 (oczywiście jeśli go mamy)
R6 to jest nasze dtrl a połączenie między R5 styk 4 a R6 styk 5 jest ralaizowane poprzez kabel oporowy.
Zasilanie R6 styków 1 i 3 jest z bezpiecznika F25 z EJB zaś styk roboczy jest sterowany
masą z BCM C4 -8 (też mała niebieska wtyczka gn-og wa 0.50
Reasumując jeśli mamy podłączone (aktywne) dtrl , po włączeniu zapłonu włącznik
świateł w położeniu 0 masa pokazuje nam się na C4 - 8 powodując zwarcie styków 3 i 5
przekaźnika R6 i prąd płynie na styk 4 przekaźnika R5 poprzez kabel oporowy
,czyli bezpośrednio na przednie reflektory z mocą 70% . W momencie gdy włącznik świateł
przełączamy w pozycję postojowych czy mijania masa sterująca na C4-8 zanika powodując
rozwarcie styków 3 i 5 przekaźnika R6. W pozycji włącznika świateł na mijania masa sterująca
pojawia się na C4-5 powodując zwarcie styków 3 i 5 przekaźnika R5 i prąd płynie na reflektory
już z mocą 100%
Do sprawdzenia
kabel niebiesko biały z włącznika świateł na BCM C5-13 kostka zielona mała musi mieć
masę po włączeniu w pozycję świateł mijania i wtedy pojawia się masa na C4-5 kabel
brązowo niebieski
Na C4-8 pojawia się masa po włączeniu zapłonu i zanika po wyłączeniu zapłonu bądź po
włączeniu swiateł postojowych lub mijania
C5-9 odpowiada za światła pozycyjne i masa na tym pinie powinna się pojawić po
ich włączeniu
W pozycji P na włączniku masa pojawia się na C6-7
Same dtrl bym podłączył zgodnie z ich schematem i wtedy nie będą pozycje z dtrl świeciły ale to twój wybór ... ja wolę jednak fabryczne rozwiązanie dziennych nawet z pozycyjnymi póki sam nie pomyślę jak przerobić instalację by było tak jak w focus mk2 czy nawet w escorcie gdzie jest przekaźnik od pozycyjnych w trybie skandynawskim
Stary 02-03-2017, 21:07   #36
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM DPF
Postów: 41
Jak dobrze zrozumiałem jeśli mam w Fieście czujnik zmierzchu/deszczu i przełącznik z pozycją Auto, to jeśli aktywuję światła skandynawskie to w momencie, gdy zrobi się ciemno same przełączą się na światła mijania? Nie ma możliwości dołożyć ledów i ustawienia, tak, aby się przełączały ze świateł dziennych LED na mijania?
Czy znacie dobrego elektryka z IDS'em, aby aktywować światła skandynawskie z okolic Legnicy?
Pozdro
Ford Focus HTB MK4 '18 1.5 EcoBlue - samochód żony
Ford Focus Kombi MK3 Trend '11 1.6 TDCi - już własny
DJ_MaxiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 14:30   #37
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Po pierwsze jeśli masz czujnik zmierzchu i pozycję auto to światła mijania zapalają się automatycznie jeśli czujnik zmierzchu zadziała . Logika już powinna podpowiadać ,że światła dzienne jakie chcesz dokładać automatycznie w tym momencie się dezaktywują
Po drugie dla mnie bezsensem jest dokładanie świateł dziennych skoro taką opcję daje mi fabryka
Po trzecie aktywację skandynawskich nie musisz robić IDS-em wystarczy ForScan i kabel ELM 327 który na bank przydaje się do każdego Forda i ma coraz większe możliwości
Stary 24-01-2018, 20:32   #38
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi dlatego pytam.
Kupiłem auto z Włoch jest przełącznik z Automatycznym włączaniem świateł. Tyle ze tam światła włączają się dopiero po zmierzchu. Jeśli zmienię na światła skandynawskie to będą włączały się w ciągu dnia na 70 % a po zmroku na 100% w pozycji przełącznika na auto?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 16:43   #39
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak.
Stary 03-02-2018, 12:10   #40
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Dziękuję bardzo za pomoc dziś będziemy próbować uruchomić funkcje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
