Stary 11-02-2017, 22:17   #121
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Znalazłem w końcu chwilkę żeby dokończyć prace. BLIS działa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 22:24   #122
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Gratulacje, może i ja się w końcu za to wezmę...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 22-02-2017, 12:28   #123
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
W przedlifcie już ktoś to założył. Temat i opis tutaj:
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 00:31   #124
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Wyszło mi na to że muszę wymienić BCM żeby uruchomiś BLIS. Czy do wymiany i knonfiguracji BCM-a w Mondeo MK4 FL wystarczy ELM Config / ForScan czy potrzeba IDS-a ?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 00:33   #125
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...potrzeba IDS-a ?
Nawet IDS nie wystarczy. Trzeba mieć dostęp dealerski do serwerów Forda.
Stary 22-06-2017, 08:52   #126
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ktoś może wie, czy para poliftowych modułów drzwiowych z końcówkami odpowiednio -CC/-HC obsługuje BLIS?
Pytam, bo jeśli chodzi o ilość i rozkład pinów, to ww. para modułów jest identyczna z parami: -EC/-KC oraz -SC/-VC, które BLIS obsługują.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 22-06-2017 o 08:55
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 09:32   #127
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skoro te moduły mają wszystkie piny potrzebne do BLIS'a to na 100% go obdłużą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2017, 13:53   #128
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Mam do Was pytanie. W którym dokładnie miejscu (może ktoś dysponuje zdjęciem) są umieszczone moduł drzwiowe? Trzeba zwalać cały boczek aby je podejrzeć czy może da się go jakoś tylko odchylić?
Powoli kompletuję graty pod BLISS-a. Za dużo mam różnych sytuacji kiedy to auto znajduje się w martwym polu. A jadąc autostradą z prędkościami grubo ponad 100km/h wystarczy sekunda i nieszczęście gotowe. Już kupiłem sobie wkłady z diodami za 200zł. Teraz chcę się upewnić że moduły też mam do wymiany. Dużo tego nie ma, powoli skompletuję wszystkie niezbędne rzeczy i wezmę się za montaż. A jak wygląda kwestia gratów z angoli? Warto szukać na brytyjskich aukcjach czy nie podejdą?
--EDIT--
Znalazłem moduł drzwiowe w jakimś niemieckim sklepie o oznaczeniu 9G9T-14B533-CC. Pisze że do S-Maxa ale do mondeo też podejdą. Tylko ta cena? Możliwe aby była aż taka niska? Moduł kosztuje jedynie 20 euro.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 23-06-2017 o 13:58
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 14:39   #129
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ForScanem sobie sprawdź.
Modułów drzwiowych, sterowników, koszy i BCMi (jeśli masz niewłaściwego) możesz śmiało szukać.
Ceny modułów używanych w przeliczeniu na PLN wahają się od 50-150.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-06-2017 o 14:43
Stary 23-06-2017, 20:13   #130
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mogę sprzedać po 15 euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
