Stary 09-02-2017, 08:40   #1
rmickey
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Domyślnie ST brak mocy, błędy P0652, P0101, U2023
mam problem z ST i potrzebuję Waszej pomocy w diagnozie, a mianowicie brak mu mocy i "kaszle". Dodatkowo wyświetla komunikat "Usterka systemu ESP" (pali się kontrolka na desce), zapala się kontrolka silnika a także wskaźnik od ciśnienia doładowania leży cały czas w pozycji "0".
Odczytałem kody błędów i wyszło:
1. Kod: P0652 - Niskie napięcie w obwodzie B napięcia odniesienia czujnika
2. Kod: P0101 - Problem dotyczący zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału MAF
3. Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Co może być przyczyną? Przepływomierz?
rmickey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 14:46   #2
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: ST brak mocy, błędy P0652, P0101, U2023
Na pewno coś z układem zapłonu. Może cewka/ki? Z drugiej strony dziwne jest to, że nie ma ładowania. Pytanie czy to błąd odczytu czy faktyczny brak ładowania. A czujniki położenia wału i wałka rozrzadu by sie przydało sprawdzić, przepływomierz też...Z resztą problem z napięciem lub jakościa sygnału MAF wskazuje, że przepływomierz jest chyba walnięty...Albo nawet na pewno.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 10:30   #3
rmickey
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Skasowałem wszystkie błędy i po odpaleniu wyrzucał tylko U2023. Jednak po zrobieniu kilku kilometrów zapaliła się kontrolka silnika i po odczycie pokazuje dodatkowo P0101 i P0652.
Niestety turbo nie dział cały czas i przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu przerywa, dusi się.
P0101 chyba wskazuje na przepływomierz.
U02023, z tego co czytałem, często pojawia się "dodatkowo" przy awarii innych czujników.
P0652 - tu nie mam zielonego pojęcia o co chodzi.
Akumulator wymieniony na nowy 1,5 miesiąca temu. Auto stoi w ogrzewanym garażu.
Posprawdzam dziś wszystkie wtyczki i połączenia od dolotu powierza, popatrzę na podciśnienia. Może coś nie łączy...
ps. przy czujnikach wału czy wałków nie powinien wyrzucić ich błędów?
Stary 11-02-2017, 08:14   #4
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
U2023 wskazuje nie na błąd "przy okazji" tylko...siadła cewka zapłonowa i teraz to niemal na 100% jestem pewny. Przepływomierz można tez sprawdzić niejako przy okazji. Raczej nie ma to nic wspólnego z problemem prądowym, w sensie jego braku lub przerw. To co opisałes to w 99% przypadków problem z cewką. Dlatego wyskakuje też błąd MAF, ale nie ma nic do rzeczy prawdopodobnie, bo jak układ zapłonowy nie działa poprawnie to przepływka nieco wariuje.
Z dobrych wiadomosci - turbo prawdopodobnie nic sie nie stało, tylko po porstu nie dostaje równego strumienia napędzajacych je spalin, stad odczucie jakby był brak ładowania...własciwie to w pewnym sensie tak jest, bo brak odpowiedniego ciśnienia w układzie wydechowym z racji niespalanej mieszanki.
Sadze, ze wymiana cewki usunie wszystkie problemy. Mozesz znaleźć kogos ,kto ci na chwile bedzie w stanie udosteonić cewkę ze swojego auta i isę przekonasz, czy problemy znikneły czy nie...Zakładając, że w tym aucie (nie bardzo znam pierwsze ST ) demontaż cewki nie jest przesadnie problematyczny.
Stary 11-02-2017, 22:35   #5
rmickey
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Posprawdzałem dziś trochę w ST'ku. A mianowicie dostałem się do cewek i pomierzyłem rezystancję między pinami i wszystkie wyglądają na ok.
PIN 1-4 między 16,5k a 16,7k
PIN 1-2 między 15,3k a 15,5k
PIN 2-4 między 0,83k a 0,85k
Podciśnienia też wyglądają ok, nie znalazłem żadnych "luźnych".
Jedynie chyba znalazłem przyczynę błędu ESP. Uszkodzony jest jeden element (chyba jakiś czujnik, nie wiem co to jest). Dochodzi do niego wtyczka idąca od wiązki wychodzącej ze skrzynki, zdjęcie poniżej.
Ostatnio edytowane przez rmickey ; 11-02-2017 o 22:44
Stary 12-02-2017, 00:34   #6
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
No tego to ja tez nie wiem co to może być. A propo sprawdzania cewek/cewki... Jak to sprawdziłeś?
Stary 12-02-2017, 07:30   #7
rmickey
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem plastikową osłonę pokrywy zaworów aby dostać się do cewek i świec. Całkiem sporo z tym roboty ponieważ trzeba odłączyć rurę turbiny leżącą na pokrywie. Rura mocowana jest dwoma śrubami i aby się do jednej dostać musiałem wyjąć akumulator z jego obudową.
Cewki mierzyłem omomierzem między pinami 1,2,4. 3 nie jest używany.
Stary 12-02-2017, 08:14   #8
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Chodziło mi o sposób, nie rozbiórkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ok...Brak problemu z cewkami oznacza, ze problem lezy gdzies głebiej i naprawdę... Jak masz opcje sprawdzenia przepływomierza to sprawdź ale jak i on bedzie ok... Konkretny elektromechanik, nic wiecej.
Stary 15-08-2017, 15:51   #9
peter2903
Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał rmickey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć czy udało Ci się ustalić czy błąd P0101 to był uszkodzony przepływomierz? Czyściłeś/wymieniłeś go?
peter2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 14:10   #10
sadek1979
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: VW FORD
Silnik: 1.9
Postów: 9
Koledzy temat może dawno założony ale wciąż aktualny . Mam u siebie 2.5 benzynka focus błędy te które w temacie (p0101, u2023 p0557 ) . czy ktoś rozwiązał ten temat ??? czy wymiana przepływki rozwiązała problem ????
sadek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
