#91 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
a wiec tak:
1-sprawdziłem ten sposób z wyłączaniem i nic niestety- plus wpiety w miejsce żarówki a masa w dach w śrubę (włacznik nie reaguje ) 2-mase zamiast w dach złapałem w blaszke ( o kolorze miedzianym) ona dotyka spodu żarówki -(i tutaj przycisk włacza i wyłącza kamera i jesli zostawimy na 30 min to gasnie samo) 3-z tym co pisałem o samo zamykaniu drzwi wiec tak - otwieram auto-wsiadam-zamykam auto-otwieram-czekam aż lampka zgasnie i za chwile auto sie samo zamyka-i tu pytanie czy to normalne czy nie bo z kamerka i bez niej tak sie zachowuje.. i pytanie czy to rozwiazanie podpiecia jest dobre czy zmienic na normalnie (masa w dach itd )i bez mozliwosci wyłaczanie?? Lukasz2525 prosze o twoja opinie Ostatnio edytowane przez ciapek wojtek ; 12-02-2017 o 16:01 |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sorry , ja zapomnialem ze tam sa zwykle zarowki , a nie rurkowe i nie ma blaszek , w ktore latwo wcisnac przewody . Ale jakby nie robi to zadnej roznicy , bo powinno dzialac . Mase polecam z dachu , a nie z przewodow , a plus jak bedzie z zarowki , to przycisk od lampki powinien wlaczac i wylaczac , oczywiscie pamietajac ze zasilanie dalej bedzie tam od otworzenia auta do 30 minut po zamknieciu . Nie zostawisz na przyklad kamery wlaczonej na noc .
Jezeli nie pomyliles biegunow , to powinno dzialac . Jezeli nie dziala na minusie z dachu ( co dziwne ) , ale dziala z lampki , to mozesz zostawic , nic sie nie stanie . U mnie podwojna ladowarka nie chciala dzialac z lampki , dopiero z dachu sie wlaczyla . Jezeli chodzi o ostatnia sprawe , nie dolozyles jeszcze jakiegos przewodu ? Spotkalem sie z podobna sytuacja , gdy wymienialismy radio u kuzyna w octavii i dorabialismy dodatkowe zasilanie , bo po zgaszeniu zaplonu radio sie wylaczalo i tracilo pamiec . Po dorobieniu stalego zasilania , zaczelo sie cofac do stacyjki , bo radio fabryczne bylo sterowane zaplonem i auto caly czas myslalo , ze ma przekrecony zaplon , nie wlaczalo sie przypominanie o zostawionych wlaczonych swiatlach i nie mozna bylo go zamknac pilotem , tak jakby kluczyk byl w stacyjce . Trzeba bylo przeciac kabel od zaplonu do radia i wrocilo do normy . Zamyka sie po jezdzie autem czy tylko po postoju i otworzeniu ? Bo moze uszkodzil ci sie czujnim otwarcia drzwi i nie wykrywa , ze zostaly otworzone . A jak odblokujesz auto i nie otworzysz drzwi , to powinno zablokowac sie automatycznie po 30 sekundach . Mozliwosci jest wiele . |
#93 | |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
co do kamerki to dzieki wielkie za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -sprawdze jeszcze raz z ta masa w dachu-a jak nie pomoze to normalnie dam od żarówki i spokoj.. dziekuje za pomoc jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro |
#94 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Focus Mk. II Automat
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
2006 Ford Focus 2.0i 16v 145KM Titanium 2005 Ford Mustang GT300 4.6 V8
#95 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Na odległość ciężko zdiagnozować , sytuacja faktycznie dziwna . Ale mam pewną teorię , z resztą tak jak pisałem wcześniej , prąd w lampce jest dosyć niski i masę trzeba brać z dachu , a nie z lampki . Nie jest tak , że kamera się wyłącza , gdy zapala się żarówka w lampce ? Otwierasz auto , kamera dostaje tylko impuls , żeby się uruchomić , ale zapala się żarówka , która przejmuje prąd i ładowarka ma za niskie napięcie . Po odpaleniu silnika gaśnie lampka i kamera się włącza , gasisz silnik , lampka się zapala , odłącza kamerę . Analogicznie po zamknięciu auta gaśnie lampka i wraca zasilanie do kamery na 30 minut . Spróbuj sprawdzić z wyłączoną lampką za pomocą przełącznika .
#96 | |
![]() Imię: Damian
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
Wyczytałem, że podobno w lusterku fotochromatycznym jest plus po stacyjce, niestety nie było napisane, który to przewód, wiesz coś na ten temat?
Ostatnio edytowane przez Rejdzowski ; 01-03-2017 o 23:38 |
#97 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie wiem , ja wolałem z lampki pociągnąć , trzeba sobie wziąć kontrolkę ( tudzież próbnik ) i sprawdzić .
#98 |
![]() Imię: Damian
Silnik: 2.0i 16v
Postów: 10
Przetestowałem lampkę i spada w niej napięcie w momencie kiedy zapala się podświetlenie nożne (nawet jak lampka z przodu i z tyłu jest wyłączona), podłączę wszystko pod skrzynkę bezpieczników, zrobię zdjęcia żeby wyjaśnić problem z podłączeniem kamery raz na zawsze.
#99 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 33
A takie pytanie z nieco innej beczki. Będę teraz montował, ale nie zamierzam kombinować z podpinaniem się pod instalację itp. Chcę po prostu puścić przewód podsufitką i słupkiem od kierowcy ale bez demontażu (jest tak niewielka szczelina gdzie przewód powinien się wcisnąć). W okolicach dolnego końca słupka chcę przewód puścić równolegle do drzwi, później między deską i drzwiami w dół, później pod dywanikiem i normalnie do gniazdka zapalniczki. Krótko mówiąc, chcę zrobić to tak żeby kabel nie dyndał na środku tylko w miarę go schować.
Moje pytanie, macie jakieś sprawdzony patent żeby przymocować kabel do deski itp.? Taśmą klejącą średnio to będzie wyglądać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#100 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
podlacze sie pod temat.
mam focusa mk3,aby nie zasmiecac to zapytam tu. potrzebuje wiedziec w ktore kable sie wpiac w lampce pod sufitka aby podlaczyc zasilanie do ladowarki kamerki. miernikiem szukalem i jest tam kilkaa pinow z 12v. i nie wiem ktore sa wazne aby nie namieszac. |
