13-02-2017, 10:41 | #171 | |
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
13-02-2017, 20:33 | #172 |
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
No to by wychodziło że najlepiej valvoline synpower fe 5w30?
Bump: A czy jest to mozliwe zeby paliwo do oleju sie dostawało w silniku bez dpf? |
14-02-2017, 00:17 | #173 |
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Jednak nie bd kombinował tylko zamiast millers ee wleje millers xf ten drugi ma lepszy indeks lepkosci a wy co myslicie?
14-02-2017, 07:34 | #174 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Wy to nie wiem co myślą, ale ja bym na Twoim miejscu jednak wlał olej spełniający specyfikacje Forda dla Twojego silnika czyli którąś z tych M2C913-D, M2C913-C, M2C913-B. Wlejesz 913-D najnowszą to nie zaszkodzi. Ten Milers spełnia jeśli ma być Milers:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W doborze oleju do Fordzików ważny jest parametr oznaczany HT/HS jako lepkość dynamiczna. Wartość powinna być mniejsza od 3,5. Zazwyczaj jest to 3,2 w niektórych olejach nawet 2,9 To jest główne kryterium. tu sobie czytnij: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] HT/HS powyżej 3,5 nie jest do fordowskich silników właściwa i nie ma co wyważać otwartych drzwi i z koniem się kopać tylko na walentynki zrób foczce przyjemność i kup jej ulubiony olej, spełniający normę FordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 14-02-2017 o 07:39 |
14-02-2017, 18:40 | #175 |
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
I tak zrobie tylko jeszcze trochę pomyślę który ale chyba millers zostanie lub valvoline lub motul.
Bump: Bo ja tym castrolom elfom itd nie ufam bo to wszystko polskie..a tzn produkowane jak najtaniej a jakosc nie wazna. |
14-02-2017, 19:05 | #176 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
14-02-2017, 20:25 | #177 |
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
A większe = bardziej rygorystyczne są psa czy ford?
Bump: to do psa bd Motul 8100 X-Clean FE 5W-30? a do forda motul specyfic 913d |
15-02-2017, 14:00 | #178 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Jeżdżę na tym oleju Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 od 30tyś. km i wszystko pięknie hula. Teraz za jakieś 1000 km będę znowu zmieniał olej i nadal mam zamiar wlać to samo. Cena też jest przyzwoita za 5 litrów płaciłem 130zł. Spełnia on normę PSA.
15-02-2017, 14:04 | #179 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
ja zalałem do 1.6 TDCI motula 913d przeszedłem z castrolla edge i jest różnica taka, że samochód ciszej pracuje tak jakby bardziej "lekko" i podczas gaszenia silnika nie rzuca nim tak tylko jest ładnie i cicho.
15-02-2017, 14:17 | #180 |
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
@ kumpel Fordzika
Skoro według Ciebie oleje z HT/HS powyżej 3,5 nie jest do fordowskich silników to dlaczego wiele z nich, które spełniają normy forda WSS-M2C-912A/ 913A/B/C ma HT/HS powyżej 3.5 ? |
