14-02-2017, 07:50 | #11 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Odp: uszkodzenie mechaniczne turbiny
na f-v znajdują się takie pozycje. 1. Regeneracja Turbosprężarki 950 zł 2. Zestaw montażowy turbosprężarki 70zł 3.nowy olej 5w30 4.filtr powietrza 5.filtr oleju 6.masa uszczelniająca miski olejowej 7. wymiana turbosprężarki 8. czyszczenie miski olejowej, smoka. razem prawie 1700 zł moje pytanie jeszcze jest następujące czy w procedurze poprawnej wymiany turbiny nie powinien być wymieniony przewód olejowy do turbiny oraz wymieniony dekiel pokrywy wraz z separatorem ?. mam dość partaczy i krętaczy dlatego nie odpuszczę tematu dla dobra wszystkich.. sądy sądami lecz nie chce czegoś popsuć w samochodzie, zauważyłem, że dość dymi na biało więc trzeba zrobić pytanie gdzie ?. Czy ma ktoś jakieś sprawdzone źródła skąd można kupić używaną w dobrym stanie turbinę ( nie regenerowaną? ). Ostatnio edytowane przez cneku ; 14-02-2017 o 07:54 |
14-02-2017, 08:42 | #12 | |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus MK2
Postów: 14
Zajrzyj do mojego tematu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można mieć nową! turbinę wymieniając sam jej rdzeń czyli najważniejszą cześć za 470 zł. W kwestii tego co powinno się zrobić to o ile pamiętam dokładnie to było czyszczenie przewodu olejowego, wymiana tylko jeśli uszkodzony, robienie prób przelewowych. Z ciekawostek o których bym nie pomyślał, zalecana jest wymiana filtra oleju od razu po 50km od wymiany turbo na nowy. Każdy chce sobie pomóc na wzajem więc mniej nerwów następnym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-02-2017, 11:45 | #13 |
Imię: Dawid
Postów: 61
pytanie czy można jeździć z tym ? bo na mocy nie stracił nic się takiego nie dzieje. Gdyby nie to, że mechanik przy wymianie oleju zwrócił mi na to uwagę dalej bym nic nie wiedział....
14-02-2017, 13:45 | #14 |
Model: Focus MK2
Postów: 14
Teoretycznie można, jednak pozostaje kwestia czy są luzy na wirniku, złap paluchami od strony zimnej i spróbuj poruszać na boki, jak są to może Ci puszczać olej, koniecznie sprawdzaj jego poziom, jak nie kopci na niebiesko i nie bierze oleju to będziesz jeździł aż całkiem łopatki szlag trafi. Jak szlag trafi to zmienna geo też pewnie będzie do robienia. Ogólnie wróżenie z fusów...
14-02-2017, 13:55 | #15 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
14-02-2017, 14:34 | #16 | |
Model: Focus MK2
Postów: 14
14-02-2017, 15:07 | #17 |
Imię: Dawid
Postów: 61
15-02-2017, 05:24 | #18 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A napisz jeszcze kolego ile zapłaciłeś według tej faktury za masę uszczelniającą miskę olejową (silikon), bo aż jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo jak ponad 1 zł to bym się do nich przejechał i powiedział, że nie dali Ci reszty masy uszczelniającej miskę olejową za którą zapłaciłeś, bo ów silikon nie kupuje się na jedną miskę tylko w tubach, której starczy na XXX misek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega tak raz jeden warsztat załatwił jak się domagał zwrotu reszty masy uszczelniającej (akurat dekiel) za którą zapłacił 30 zł według faktury ^^ Beka ładna była jak z tym pojechał do warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Abback ; 15-02-2017 o 05:27 |
15-02-2017, 14:08 | #19 | |
Imię: Dawid
Postów: 61
aaa za masę zapłaciłem 30 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To są złodzieje i reklamę im już zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa i jakby ktoś chciał nie trafić na tych partaczy i cwaniaków zapraszam na priv dam namiary do tej "porządnej firmy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-02-2017, 18:05 | #20 | |
Imię: Tomasz
Postów: 687
Niemniej jednak kolego pamiętaj, że za dobre turbo z rocznika 2005-2006 z dawcy z przebiegiem ok 130-170k km można dostać za 500-600 zł więc byś się nie dał w balona zrobić i najlepiej zakupić właśnie gdzieś u Ciebie, by można podjechać, obejrzeć no i najważniejsze domagaj się pisemnej gwarancji rozruchowej na co najmniej 7 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
