Stary 10-02-2017, 06:47   #61
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Ja mam założone na pasku 1623 i wszystko ok.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 12:55   #62
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
dzieki, zrobie tak samo...pzdr
rajman jak mozesz to podaj firme paska i tlumika jakie zakupiles oraz numery tych czesci jezeli mozesz
Ostatnio edytowane przez venom191 ; 10-02-2017 o 13:11
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 13:57   #63
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz mi w jaki magiczny sposob ten pasek zalozyles bo ja walcze juz drugi dzien i brakuje tam z 1cm
Stary 14-02-2017, 14:03   #64
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Normalnie. Jest ciasno ale wszedł.
Stary 14-02-2017, 14:06   #65
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
ja probujac zalozyc nowy juz go postrzepilem, a nadal nie moge go nasunac...na tym nowym tlumiku klucz bardzo slabo luzuje pasek...nawet po zdjeciu poduchy nie moge go zalozyc...jak to zrobiles?
Stary 14-02-2017, 14:09   #66
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Ciężko mi w sumie powiedzieć co tam jest u Ciebie nie tak, ja przy wymianie tłumika wykrecalem cały napinacz żeby założyć pasek i tłumik. Złożyłem w odwrotnej kolejności. Tyle że ja luzowalem kluczem dorobionym z grzechotki. Może nim mogłem jakimś cudem bardziej napiac napinacz?
Stary 14-02-2017, 14:28   #67
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
ja nie polecam paska 1623 - za krotki, jutro kupie cos w granicach 1635...
Stary 14-02-2017, 15:38   #68
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
niewazne czym go sie napina, on ma bardzo maly skok, ktory jest ograniczony przez aluminiowe mocowanie rolki prowadzacej...jestem pod wrazeniem, ze udalo Ci sie go tam upchac, ale tak sobie mysle, ze moze sie to odbic na lozysku alternatora, ktore jest najslabszym ogniwem...
Stary 14-02-2017, 18:30   #69
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tutaj masz wątek z sąsiedniego forum,
Ja też sugerując się nim najpierw kupiłem 1635 i był za długi, dlatego kupiłem jeszcze centymetr krótszy.
Stary 14-02-2017, 19:18   #70
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
czytalem ten watek i jestem ciekaw jak POGODNY wsadzil tam 1620, ktory jest o 3mm krotszy od mojego...jutro bede mial 1635 i zrobie obczajke...dodam, ze mam wszystkie nowe rolki, nowe kolo pasowe i sprzegielko na altku...
jak bedzie za dlugi to podloze podkladki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
