Stary 14-02-2017, 17:22   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Gdzie szukać bezpieczników ?
Witajcie!
Nie działa mi przednie gniazdo zapalniczki. Obstawiam bezpiecznik.
Pytanko tylko gdzie go szukać ?? W poprzedim modelu nad nogami pasażera a w tym ??
Instrukcja w PDF jest bardzo niejasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 17:26   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Gdzie szukać bezpieczników ?
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a teraz nad lewą nogą kierowcy ,
Stary 14-02-2017, 17:36   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dziękować, czyli powrót jak w MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2017, 23:12   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Witajcie!
nie bezpieczniki są w komorze silnika żeby dostać się do wszystkich bezpieczników trzeba wtyczki rozłączać
ale do forda za oceanu 90% nie mają bezpiecznika w ogóle to opcja
zerknij instrukcję obsługi
Tedik pewnie powie że trzeba aktywować
w Europie działają 2 wtyczki zapalniczki
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 23:27   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po części masz rację , bo to jest 2 skrzynka bezpieczników w tym modelu.
Stary 14-02-2017, 23:30   #6
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tak ale gniazdo zapalniczki mieści się właśnie tam
ciekawe czy rozwiążą ten problem i jak kabelkami czy programowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2017, 00:19   #7
Postów: 18,078
...Tedik pewnie powie że trzeba aktywować
Zamiast się wymądrzać nie prościej jest podać rzetelną informację?
Rozmieszczenie i opis bezpieczników w wersji amerykańskiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To samo dla wersji europejskiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2017 o 00:26
Stary 15-02-2017, 08:36   #8
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
nikogo nie chcę urazić napisałem że pewnie trzeba znów aktywować więc czekam na rozwiązanie jak kolega ogarnie temat
Stary 15-02-2017, 11:09   #9
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czyżby gniazdo nie działało we wszystkich fusionach ?
Stary 15-02-2017, 13:20   #10
Postów: 18,078
czyżby gniazdo ...
Myślę, że nie warto sugerować się jakimiś mądrościami typu "w żadnym nie ma bezpiecznika" tylko po prostu sprawdzić zgodnie z opisem.
Powyżej jedna rzecz była prawdziwa (choć niezbyt precyzyjnie opisana) - skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Fusion (i w MK5) "otwiera się na pół". Czyli jest "druga warstwa bezpieczników" wewnątrz skrzynki. Trzeba wypiąć wiązki i zdjąć górną część skrzynki bezpieczników by dostać się do "drugiej warstwy".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
