Stary 14-02-2017, 19:07   #1
motomysz666
Imię: Filip
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Kuga MK2
Postów: 8
Domyślnie Przekładka swap SYNC 1 na SYNC 2
Jak w temacie, czy ktoś na tym forum przerabiał ten temat ? Używałem szukajki i nic konkretnego nie znalazłem.
Mam Kugę 2013 z SYNC i chciałbym kupić i przełożyć na SYNC 2 czy to jest ogólnie wykonalne ?
Deska wygląda tak samo więc mam wrażenie ze trzeba kupić wszystkie bebechy - radio, wyświetlacz, kratki nawiewu - słowem wszystko co się tam wkłada i podłączyć.
Tylko nasuwa się pytanie - czy to będzie ewentualnie działało plug and play ? W sensie, że wypatroszę stare wnętrzności i wsadzę nowe i zadziała czy wymaga to jakichś dalszych ingerencji i przeprogramowania kompa w samochodzie ?
motomysz666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 19:10   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Przekładka swap SYNC 1 na SYNC 2
Napisał motomysz666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Deska wygląda tak samo ...
Ze cztery razy już pisałem - wygląda tak samo ale "mocno z zewnątrz"...
Deska pod Sync2 w Kudze MK2/C-maxie MK2 Grand C-maxie jest inna i trzeba ją wymienić by założyć Sync2.
Bez wymiany deski nie da się zainstalować Sync2 w sposób sensowny.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2017 o 23:13
Stary 14-02-2017, 19:23   #3
motomysz666
Imię: Filip
Model: Kuga MK2
Postów: 8
Deska pod Sync2 w Kudze MK2/C-maxie MK2?Grand C-maxie jest inna i trzeba ją wymienić by założyć Sync2.
Rozumiem, że chodzi o wewnętrzne elementy trzymające wszystko co tam jest w środeczku tak ? I poprzez wymianę deski masz na myśli CAŁĄ DECHE od drzwi do drzwi tak ? W takim razie kończymy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedź.
Stary 14-02-2017, 19:47   #4
Postów: 18,051
Deska to i owszem "cała deska"... Od drzwi do drzwi...
Ford był tak pomysłowy, że wewnętrzne elementy mocujące system audio (istotnie różne dla "małego" audio i dla Sync2/Sync3) zgrzał do całej deski. Nie da się więc wymienić elementów montażowych. A więc nie da się zainstalować Sync2/Sync3 w miejsce "małego" audio. Kończymy temat.
Stary 24-08-2017, 22:43   #5
Darekmin0
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Domyślnie Zamiana systemu sync 1 na sync 3
Witam, zastanawiam się czy jest możliwość wymiany systemu sync 1 na sync 3 lub chociaż sync 2? Czy ktoś może próbował? Jakie są potrzebne części oprócz samej nawigacji?
Darekmin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 09:14   #6
mirus22
Avatar mirus22
Imię: mirek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: kuga II
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 50
Czytaj ze zrozumieniem to co masz wyżej napisane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
mirus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 22:29   #7
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Rosjanie montują SYNC2 bez wymiany deski, ale tak jak napisał tedi_k trzeba frezować, zgrzewać, kleić, itp. itd. i wychodzi z tego trochę takie "druciarstwo" chociaż z zewnątrz ponoć nic nie widać. Jest kilka filmików o tym na YT.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 23:48   #8
Postów: 18,051
Napisał Tomto79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rosjanie montują SYNC2 bez wymiany deski...
Przecież opisałem montaż Sync3 w moim Grand C-maxie przedliftowym (a więc oczywiście z "małym audio").
Deska w Grand C-maxie i Kudze MK2 jest taka sama z dokładnością do koloru.
Założenie do deski "zwykłej" SYNC2/SYNC3 wymaga posiadania "wystrzelonej" deski od Kugi MK2/C-maxa MK2poliftowego/Grand-c-maxa poliftowego i NA PRAWDĘ DUŻO DETERMINACJI.
Robiłem to dla siebie, więc nie liczyłem czasu i nie miałem oporów, że mi się nie uda. Ponadto - bez fałszywej skromności - mam doświadczenie w takich projektach dość unikalne...
"Usługowo" projekt nie do powtórzenia ani u mnie ani w żadnym znanym mi "normalnym" warsztacie. Tylko "własnymi rękami" z tym ryzykiem i oczywistymi konsekwencjami , że zostanie się bez deski...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
