Stary 14-02-2017, 22:44   #21
nimek
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-04-2015
Silnik: 1800 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Re: Mrugająca kontrolka ciśnienia oleju TDDI
Teraz był naprawiany u innego ale znowu coś szarpie No ja powiem szczerze mam już dość wydatków...
nimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 20:46   #22
nimek
Imię: Dawid
Silnik: 1800 TDDI
Postów: 14
Wracając do tematu dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ten z prawej strony głowicy silnika, skoczyłem teraz na autostradę gonie go do 170 jakieś 5 minut tak jadę i znów się zapala ale jak go wysprzeglilem na chwile to zgasło znów go gonie zapala sie wysprzeglam i gaśnie. Także luzie co teraz sprawdzać jeśli czujnik odpada? Pozdrawiam, Dawid. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2017, 21:40   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka ciśnienia oleju TDDI
To raczej niepokojący objaw problemów z ciśnieniem oleju, smarowaniem, małe obroty - nie świeci, większe - już świeci bo nie daje rady zapewnić odpowiedniego ciśnienia... Jeździj tak dalej - nie chcę straszyć - a rozwalisz panewki. Miałem z kolegą taki silnik na stole właśnie z identycznymi objawami i miał wszystkie panewki przytarte... Albo niedomaga pompa oleju, albo sławne metalowe kolanko puszcza i nie ma smarowania bo to co pompa zassie leci grawitacyjnie znów w michę...
Stary 11-04-2017, 07:08   #24
salom
Albo mocno zasyfiony smok w misce olejowej, i nie przepuszcza odpowiedniej iloścci oleju przy dużych obrotach.
Dalsza jazda, jak Kolega pisze wyżej spowoduje zniszczenie silnika.
Bo kontrolka nie zapala sie bez powodu, znaczy że ciśnienie wtedy jak świeci jest poniżej 0,4 bara.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 07:14   #25
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Może miska olejowa krzywa od uderzenia lub podnoszenia lewarkiem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 08:35   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Micha jak najbardziej też może być winna. Szczególnie jak jakiś mechanik źle podparł silnik. Tam jest bardzo mała odległość między smokiem a dnem miski (tym przetłoczeniem)... Około 3mm jak mierzyłem. My z kumplem ściągnęliśmy miche i gumowym młotkiem ją wyklepaliśmy. Kosztów zero a warto by od tego zacząć.
Stary 11-04-2017, 09:10   #27
nimek
Imię: Dawid
Silnik: 1800 TDDI
Postów: 14
Teraz rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mi mówił ze gdzieś ciśnienie musi tracić na panewkach ponieważ tak jak wyżej pisałem przy wysprzeglaniu gaśnie a mi mówił ze przy wysprzeglaniu trochę wał się przesuwa. Także trochę mnie zmartwił :/
Stary 11-04-2017, 09:43   #28
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
mało realne-ale możliwe
po zdjęciu miski warto obejrzeć panewki na 4 cylindrze
Stary 11-04-2017, 18:28   #29
Oksgarth
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2016
Model: Focus Mk1 / Mk2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 16V
Rocznik: 2002 / 2004
Postów: 17
Mam tak w Golfie III wyjazd na autostrade ponad 130 i czujnik oleju zapala i gaśnie. A dodam że głowica była po remoncie + czujnik oleju nowy. Po prostu pompa nie potrafi ucisnąć przy takiej predkości. A że to auto już tylko zastępcze w razie potrzeby i tylko po mieście to nie wymieniam.
Dlatego sprawdz pompe i wszystkie inne możliwości zanim zabierzesz się za robienie silnika
Oksgarth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 10:27   #30
nimek
Imię: Dawid
Silnik: 1800 TDDI
Postów: 14
Byłem u mechanika ciśnienie sprawdzone książkowe, ale stan oleju na minimum. Dolali do pełna dzisiaj go jadę pogonić zobaczymy czy pomogło. Niedopatrzenie dziecinne z mojej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
