Stary 15-02-2017, 11:39   #1
admil2015
Imię: adam
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: transit
Silnik: diesel
Rocznik: 1995
Unhappy Kontrolki się pozapalały i co teraz ?
Dzień dobry
na początek wiem trzeba podłączyć komp , bo bez tego to ni rusz. A może już ktoś miał taki jak ja przypadek transit 2009. zaświeciła się kontrolka abs i esp , później zapaliła się kontrolka z silnikiem ,prędkościomierz nie pokazuje prędkości, licznik kilometrów nie działa pokazują się tylko poziome kreski .Czy ktoś miał taki przypadek i co było przyczyną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
admil2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolki się pozapalały i co teraz ?
Hm... Tak ABS jak i ESP oraz licznik i prędkościomierz pracują w oparciu o czujniki ABS w kołach. Nie ma już w tym modelu czujnika prędkości w skrzyni.
Prawdopodobnie któryś z czujników przy kole padł - jednak musisz podłączyć dobry tester i sprawdzić ABS.
Zgredzik
Stary 15-02-2017, 20:51   #3
admil2015
Imię: adam
Model: transit
Silnik: diesel
Rocznik: 1995
najpierw się zapaliły abs i esp podłączyłem kompa i faktycznie lewy czujnik w przednim kole pokazało uszkodzony , tylko zaniepokoiło mnie później że padł licznik i prędkościomierz, no i zapaliła się kontrolka silnika (taka dziwna z "wiatraczkiem"-"śmigiełkiem" )
kontrolki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
