Stary 15-02-2017, 20:48   #261
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
gdzie link do ogłoszenia ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 19:09   #262
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ogłoszeniu było że pełna elektryka, ale jeśli sprawdziłeś, to musisz szukać dalej
Tak pełna elektryka była prawy i lewy, ale pamięci żaden nie posiada.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 17:48   #263
witek_p
Imię: Witek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Honda Jazz II
Silnik: 1.4 PB
Postów: 20
To jeszcze pytanie pomocnicze bo jakoś google w tym temacie mnie zawiódł.
Czy jeżeli wsadzę fotele z pamięcią, to da się to zgrać z ustawieniem lusterek ? Gdzieś przeczytałem że to w fotelu jest "pamięć" fotela i lusterek, tylko już teraz nie wiem czy to wogóle mondeo MK4 dotyczyło .....
Lustra mam z el regulacją i składane jeżeli to było by ważne.
witek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 19:53   #264
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie trzeba zgrywać.Wsadzasz fotel z pamięcią,zaznaczasz ,że masz pamięć w centralnej konfiguracji i pamięć zaczyna działać (oczywiście lusterka nie będą się przestawiać dopóki ich nie wymienisz na takie z pamięcią).
Stary 17-02-2017, 19:59   #265
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie trzeba było jeszcze zresetować moduł pamięci bo fotel zatrzymywał się w połowie i nie chciał iść dalej. Trzeba wtedy zrobić reset np ids'em lub odpiąć silniczek i ręcznie przesunąć fotel do końca.
Stary 17-02-2017, 20:01   #266
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a ja nic nie ustawiałem w ccc i działają. Dokładałem tylko instalację bo nie było.Auto przedliftowe a fotele polift
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:01   #267
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A masz z pamięcią czy tylko elektryka?
Stary 17-02-2017, 20:03   #268
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
no z pamięcią z 4 przyciskami
Stary 17-02-2017, 20:04   #269
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Fotel kierowcy przesuwa się płynnie czy skokowo?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:10   #270
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
płynnie nie ma żadnych skoków . Przy wysiadaniu odsuwam fotel do tyłu, zamykam auto, a potem przy otwieraniu fotel elegancko wraca do zapamiętanej pozycji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
