Stary 15-02-2017, 21:36   #21
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Napisał Empe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APeZet nie jestem co prawda użytkownikiem Escape, ale od nastu lat jeżdzę tylko fordami wersji USA. Także rozumiem Twoje rozterki i brak zrozumienia użytkowników europejskich wersji. Obecnie użytkuję forda ze skrzynką 6F50, ale mam bagnecik na wyposażeniu. Odnośnie Twoich problemów ze skrzynką z pierwszego postu to ja nie mam takich objawów. Możesz zawsze spróbować przeprowadzić adaptację skrzyni (zaszkodzić nie zaszkodzi)
Ja jeździłem do tej pory autami GM i Mopar to jest mój pierwszy Ford i dziękuję za wskazówkę.
Bump:
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy pomoże i czy dokładnie dotyczy to tej skrzyni ale w opisie podany jest model taki jak twój i widać że w niej jest bagnet
a tutaj wszystko co udało mi się znaleźć
Dzięki ale to jest skrzynia 6F35 a ha mam 6F MIDI-RANGE i to już jest co innego. Oglądałem te filmiki wcześniej.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 23:17   #22
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dzięki ale to jest skrzynia 6F35 Oglądałem te filmiki wcześniej.[/QUOTE]
Podawałeś że 6F35 , więc tym się zasugerowałem , generalnie w necie ciężko znaleźć i chyba każdy właśnie szuka po necie. No nic więcej nie dam rady pomóc. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 00:06   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym modelu była montowana TYLKO automatyczna skrzynia 6F35 , że ktoś tam po swojemu je nazywa to inna sprawa. Z dokumentacji Forda :
Automatic Transmission - 6-Speed Automatic Transmission - 6F35 2014 Escape
This automatic transmission is a 6-speed transmission with electronic shift control. It is designed for operation in a transverse powertrain for FWD and AWD vehicles.
This transmission has a 4-element torque converter design, which includes a TCC and a geartrain with 3 planetary gearsets.
The hydraulic control system of this transmission uses 7 electronically controlled solenoids for:
  • Shift feel (through line pressure control and shift pressure control)
  • Shift scheduling and timing
  • TCC operation
a tak wygląda procedura sprawdzenia poziomu oleju w tej skrzyni
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 6-Speed Automatic Transmission - 6F35.pdf (146.8 KB, 483 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-02-2017 o 00:12
Stary 16-02-2017, 08:35   #24
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
SRS dzięki wielkie. Po nr VIN wychodziło że to 6F mid-range i w kofrontacji z tym co było w necie na temat tej skrzyni i 6F35 to wyglądały podobnie ale nie tak samo. Na materiale, który załączyłeś ta skrzynia wygląda identycznie jak moja. W 6F35 bywały bagnety i korek wlewu był z tyłu a nie z przodu jak w tej do której podałeś procedurę. Widzę, że masz dostęp do ciekawej literatury�� A czy masz może procedurę adaptacji jeśli takowa istnieje do tej skrzyni?
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 16-02-2017 o 20:20
Stary 16-02-2017, 11:01   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Po nr VIN wychodziło że to 6F mid-range i w kofrontacji z tym co było w necie na temat tej skrzyni a 6F35 to wyglądały podobnie ale nie tak samo.
tak w podstawowym etise ta skrzynia ma oznaczenie "TRANSMISSION: 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range" , ale powtarzam w dokumentacji technicznej jest to skrzynia 6F35 i innej nie ma w tym modelu , co do adaptacji tej skrzyni to jest taka procedura lecz w Idsie lub Fdresie i ją wykonuje te oprogramowanie , czyli żeby to zrobić trzeba auto podłączyć pod kompa.
Stary 16-02-2017, 20:23   #26
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
IDS lub FDR tak? Mają te oprogramowania w polskich serwisach?
Stary 16-02-2017, 20:46   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
tak mają
Stary 16-02-2017, 20:49   #28
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Dziękuję Wszystkim za pomoc, zaangażowanie i cierpliwość:lol:
Na poniedziałek jestem umówiony w serwisie i zobaczymy jaki będzie efekt.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 20-02-2017 o 18:28
Stary 20-02-2017, 18:05   #29
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Dla potomnych i potrzebujących i po polsku.
Stary 21-02-2017, 18:25   #30
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Tak jeszcze podpytam. Dziś przy okazji montażu żarówek świateł postojowych zauważyłem, że w mojej skrzyni występuje tylko korek nr 2 z wyżej załączonych procedur. Ktoś coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
