Stary 16-02-2017, 13:43   #341
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał greg32gw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast mam wątpliwości odnośnie legalności tych kierunkowskazów oraz braku opcji sciemniania.
Żeby korzystać legalnie z tych ledów jako przednich kierunków musiałyby mieć one odpowiednią homologację i poza tym musiałbyś wyciągnąć żarówki od kierunkowskazów z lampy, bo kierunkowskazy z przodu mogą być dwa a nie cztery. Ta sama uwaga dotyczy jednak też korzystania z ledów jako świateł pozycyjnych...
Poza tym zgadzam się z tym, że takie mruganie może nie pozostawać bez wpływu na ich żywotność - zasadnicze znaczenie ma jakość użytych diod a z tym może być różnie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 14:07   #342
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Dziękuję za opinie. Zamówię te tylko białe z opcją sciemniania o 50%. Może ktoś podrzuci jakiś sprawdzony link na Ali?
Wysłane z mojego HUAWEI P8max przy użyciu Tapatalka
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 16:12   #343
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się nie zgadzam, ale nie chciałem dyskutować.
I tak być powinno. Nie pamiętam dokładnie, ale napięcie w czasie ładowania/pracy silnika powinno wynosić w granicach 14,5 V - 14,8V. Te powyżej 15 V jest wręcz szkodliwe dla wszelkich odbiorników.
Jesli masz system start-stop w aucie to masz inny alternator i ładowanie jest ok.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 01:01   #344
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Jakby ktoś był zainteresowany mam na sprzedaż światła do jazdy dziennej zarówno wersję matową jak i błyszczącą.
Szczegóły na priv.
Typ Pliku: jpg Bez nazwy-1.jpg (87.0 KB, 129 wyświetleń)
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 08:03   #345
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Mateusz odrobinę za późno... dla mnie już idą z Chin.
Mam pytanie dla osób, które mają czujnik zmierzchu i oczywiście pozycję AUTO na przełączniku (nawet Ci którzy mają światła ksenonowe - jeśli w ogóle zaglądaja do tego tematu).
Jak u was działają światła DRL tzn czy na pozycji przełacznika "0" świecą się czy dopiero zaczynają "żyć" na "AUTO"?
Nie ukrywam, że wolałbym aby na "0" nie świeciło się nic, a na "AUTO" drl w dzień i po zmroku/po wyzwoleniu wycieraczek mijania (oczywiście o pozycji i mijania na przełączniku nie wspominam bo to jest oczywiste)
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 09:06   #346
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Jeżeli podlaczysz że skrzynki bezpiecznikow gdzie po zapaleniu zapłonu pojawia się prąd to w pozycji zero też będzie świecić LED bo włączanie będzie uzależnione od włączenia zapłonu. Włączające sie światła bede wylaczac LED albo przygaszac o 50% w zaleznosci jak sie podlaczy.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 09:19   #347
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
A czy jest nam znane miejsce pojawienia się napięcia po ustawieniu pozycji "AUTO" na przełączniku? Wtedy mógłbym to wykorzystać jako sterowanie do zasilenia świateł drl.
Ew. pozostanie wyprowadzenie z BCM C6-3 lub 12 przewodu i uaktywnienie DRL tylko czy w pozycji "0" nie ma na nich napięcia? Tego nie wiem. Cóż jeśli nie będzie wyjścia to to sprawdzę, jednak na tę chwile brakuje mi czasu...
Stary 01-03-2017, 10:39   #348
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pozycji 0, DRL LED świecą się pełną mocą. Tak samo dzieje się na Auto, jeśli nie zapalają się xenony jak już się ściemni. Oczywiście jeśli czujnik zmierzchu zapali xenony, wtedy DRL'e zmniejszają moc.
Stary 01-03-2017, 14:05   #349
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
OK, dzięki za odpowiedź. Czyli jest tak jak podejrzewałem (zgodnie z przepisami).
Dojdą lampy to założę wg standardowego połączenia, bez wymyślania byle było estetycznie i fachowo wykonane.
Stary 01-03-2017, 14:56   #350
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Czy ja wiem czy zgodnie z przepisami? W Anglii nie ma żadnego obowiązku żeby jeździć ze światłami włączonymi w ciągu dnia więc opcja "0" nie świeć jak też by mi pasowała. Co ciekawe, niejednokrotnie widziałem na drogach identyczne Focusy jak moje, tylko z czujnikiem deszczu i świateł z LED DRL i xenonami które jechały bez żadnego oświetlenia, więc jakoś na pewno da się to "włączyć" żeby na 0 nie świeciło nic.
Z drugiej strony nie wiem czy ja kiedykolwiek przestawiłem na "0" w ciągu dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W nocy owszem, nie raz chciałem przy włączonym silniku (ogrzewanie) poczekać chwilę na parkingu bez świateł i wiem że na "0" LEDy wciąż świeciły, więc kto wie.. może w dzień mi nie świecą jak dam na "0" i nawet o tym nie wiem? Sprawdzę na 100% i dam znać.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
