Stary 16-02-2017, 21:23   #41
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
Mi wprawdzie tylko dolano ok. 300ml. do braku po wymianie sprzęgła, bo zawsze sie coś przy takiej operacji "uleje" nieodwracalnie, ale skasowane za całą 1l z ta różnica, że resztę razem z org. opakowaniem otrzymałem wraz z rachunkiem prosto od servisu Forda, gdzie zakupiono rzeczony olej na podstawie VIN pojazdu, co by czasem nie zalac niełasciwego. Tak sie to tutaj robi. Zawsze, wszędzie, nawet u turków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 21:37   #42
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Napisał fcp06082015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjąłbym temat rozmowy z ASO w sprawie tej ilości. Dobrze byłoby mieć jakiś dokument, instrukcję Forda w której będzie napisana ilość oleju potrzebnego do wymiany w skrzyni. Miałbym wtedy argument, a i czuł bym się pewniej. Przeszukałem instrukcję obsługi, brak jednak tam danych na ten temat (są pojemności układu chłodzącego, baku, oleju w silniku i płynu hamulcowego). Może ktoś dysponuje taką instrukcją np. serwisową w której będzie to napisane. W sobotę będę miał okazję żeby wjechać na kanał to sprawdzę czy skrzynia sucha.
Co prawda od MK1 ale wiele chyba nie pozmieniali.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 21:37   #43
fordcus
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Docierać mogą się jedynie klocki ham. Reszta, jeżeli nie działa poprawnie od razu tylko dowodzi, że trafiłeś na któregoś z 90% "mechaników"-partaczy w populacji "naprawiaczy" samochodów.
Cześć chłopaki, pierwszy post. Samo forum znalazłem po wymianie sprzęgła... trzeba było włożyć sporo siły by wrzucić jakiś bieg, troszkę mnie to martwiło. Po przejechaniu niewielkiego dystansu czasem jakiś bieg wchodził lżej i tak powoli coraz lepiej i lepiej. Po przejechaniu ok 1000km do teraz jest jak przed wymianą, biegi wchodzą idealnie. Mowa o focusie mk1.
fordcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 07:58   #44
salom
Jeżeli po wymianie kompletnego nowego sprzęgła,biegi wchodzą cieżko, a po przejechaniu kilkuset kilometrów w jezdzie miejskiej, to znaczy, że tarcza sprzęgła była minimalnie za gruba, i po naciśnięciu pedału, docisk nie odsuwal się całkowicie i tarl o tarczę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 12:50   #45
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Miałem dziś okazję zaglądnąć pod spód samochodu. Rzeczywiście leje spod uszczelniaczy jak na zdjęciach. W sumie nie wiem czy wyciek był przed wymianą oleju w skrzyni. Z tego wynika że albo rzeczywiście dolali za dużo i jest przez to wyciek, albo nie poinformowali że wyciek jest i olej wymienili co jest raczej bez sensu, bo najpierw należałoby naprawić uszczelniacze. I co teraz, wymiana uszczelniaczy?, ten wyciek oceniacie na duży czy raczej mały?
Typ Pliku: jpg WP_20170218_09_20_50_Pro.jpg (60.7 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170218_09_21_14_Pro.jpg (51.3 KB, 32 wyświetleń)
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 13:47   #46
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Mogli tak zostawić po prostu po wymianie sprzegła. W polsce mechanicy nie mają zwyczaju czyścić usyfionych częsci, na które cos sie uleje przy demontażu/ montażu i tak zostawiają, i może sie okazac, że to żaden wyciek tylko slad po ulewce podczas rozbiórki...Oczysć to (specyfik do czyszczenia hamulców sciagnie taki syf bez dotykania go czymkowleik..po prostu spryskać i osuszyć po chwili i bedzie czysto. Potem przejechac troche i popatrzeć znowyu czy jest wyciek. Jak jest - uszczelniacze. jak nie...no to patrz wyzej. A jesli to wyciek to tak...pomiędzy mało a dużo jak na moje oko. Dobrze to nie wygląda i na pewno nie powinno tak być.
Stary 18-02-2017, 14:02   #47
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry pomysł, zastosuję się dla pewności i zobaczymy. Tylko czy przy wymianie sprzęgła lub oleju w skrzyni ruszają coś przy uszczelniaczach?
Stary 18-02-2017, 14:18   #48
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
To kwestia podejścia oraz świadomości klienta i mechaników. Osobiście zawsze wymieniam wszystkie uszczelniacze przy wymianie sprzęgła, rozrządu etc. Zyskuję święty spokój na długo, a ten dla mnie jest bezcenny. Tym bardziej, że większość uszczelniaczy jest typowa. Kupione poza siecią ASO kosztują grosze.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 14:26   #49
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
No jakby nie było, chyba musza wyjąć półosie...
Stary 18-02-2017, 16:18   #50
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Popieram tezę że to wygląda na wyciek przy demontażu. Umyj i obserwuj
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
