Stary 16-02-2017, 14:11   #391
horak
Zarejestrowany: 08-10-2016
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Domyślnie Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Ale czy zauważyłeś że wybieranie nierówności drogi jest głośniejsze, jakby taki głuchy odgłos się pojawiał np przy nierównym przejeździe przez szyny tramwajowe?
horak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 20:38   #392
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tuleje są cały czas "skręcone" i dużo szybciej uszkadza się w nich guma
I właśnie po to Ford dał procedurę montażu wahaczy ze "ściskaniem" sprężyn na luźnych śrubach wahaczy. Efektem ubocznym "napięcia" w elementach gumowych może być "podnoszenie" zawieszenia. Nie jest to bardzo widoczne (ok 1-2cm) ale wg mnie ma wpływ na odczucie sztywnego zawieszenia - nie pracuje tylko sprężyna ale i gumy w tulejach.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 08:39   #393
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
jeśli tuleje są pozrywane, to normalnym następstwem po ich wymianie jest usztywnienie się zawieszenia.
Stary 17-02-2017, 10:57   #394
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Nie musiałem jechać do mechanika bo sam odkryłem przyczynę stuków jeżdząc zamknięty w bagażniku. Wszystko już jasne. To puszka tłumika się poluzowała i stukała o jakiś element metalowy na dużych nierównościach. Gość od tłumików zrobił to w 30 sekund za dobre słowo.
Ostatnio edytowane przez horak ; 17-02-2017 o 11:01
Stary 03-04-2017, 16:41   #395
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wymiana tylnego zawieszenia.
zy ktoś robił zawieszenie na poliuretanowych tulejach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W trakcie wymiany kół zauważyłem że muszę podnieść o wiele wyżej koło tylne prawe niż lewe. Lewarek musiałem praktycznie wyprostować aby unieść koło. czy jest to związane z uszkodzeniem któregoś z wahaczy czy tulei.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 18:11   #396
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Model: MONDEO MK4
Postów: 87
Czy ktoś z szacownych użytkowników stosował poliuretan w zawieszeniu swojego wozidła.
Stary 30-04-2017, 07:23   #397
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Nie poliuterenu zaadnego nie pchałem poszły normalne metal-guma.
Było ciekawe twardy model mi się trafił, poprzedni właściciel obspawał tuleje i musiałem cały wahacz wymieniac.
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 00:34   #398
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
A ja mam pytanko o tuleje wzdłużne w tylnym wahaczu. Trzeba ściągać cały wahacz żeby je wymienić? W aso powiedzieli mi dzisiaj że trzeba ściągać i przez to cena ich wymiany jest droższa niż z przodu gdzie tego robić nie trzeba. Przód 2 strony 620 a tył 1100 zł.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 00:10   #399
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
nie trzeba jak ma sie przyrząd
Stary 01-06-2017, 09:02   #400
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przód 2 strony 620
Za ~620pln to masz na przód 2 kompletne wahacze (z tulejami i sworzniami)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
