Stary 20-11-2016, 18:32   #591
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
w trzeciej zakładce Outer rear view mirrors
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 18:33   #592
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzieki
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 00:17   #593
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie na portalu allegro brak modułów zaczynających się na 9G9T, tylne też trzeba wymienić?
Jeśli masz przedlifta to wystarczy zajrzeć tu:
i tu:
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 07:59   #594
manieksaint
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 94
Panowie jaki jest orientacyjny koszt aktualizacji modułów do najwyższej wersji w przedlifcie? Bo zastanawiam się czy jest sens wymieniać moduły czy nie lepiej wyjdzie zaktualizować obecne.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 12:28   #595
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
napisz na priv do kolegów którzy się tym zajmują
Stary 27-12-2016, 20:36   #596
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Informacyjnie, nie wiem czy ta odpowiedź już tutaj padła, ale niektóre przedlifty posiadały już moduły, które po samym dołożeniu kabelków do lusterka - moduł obsługują składanie z pilota.
Przed zmianą lusterek na te poliftowe oczywiście również miałem opcję składania z pilota. Po zmianie na polift, wszystko działa bez jakiejkolwiek wymiany modułów.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:02   #597
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Odświeże troche kotleta, przewaliłem cały wątek i to kilka razy, i niestety nie znalazłem odpowiedzi aczkolwiek pytanie chba padło w tym wątku.
Ile jest wersji lusterek do przed lifta i jakie?
- na pewno 11pin składane elektrycznie plus puddle lamp
- 12 pin składane elektrycznie plus puddle lamp plus pamięć
- 5 pin lusterko zwykłe
- 7 pin lusterko składane elektrycznie bez puddle lamp
- ile pinów(kabli) ma lusterko które ma tylko puddle lamp?
Może pytanie nie jest zbyt wygórowane ale nigdzie nie mogę tego znaleźć.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:09   #598
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
5 pin lusterko sterowane elektrycznie + grzane
6 pin j/w + pudle
7 pin j/w + składanie
11 pin j/w + pamięć
Tak to jakoś było
Nie mylić ilość pinów z ilością kabli.
Stary 18-02-2017, 23:41   #599
mrk26
Postów: 1,156
Wielkie dzięki, miałem ostatnio przygodę na drodze, mianowicie chłop jadący z naprzeciwka próbował ominąć padlinę na drodze i zdjął mi lusterko, zamówiłem zwykłe na ebay-u a przyszło z lampką puddle, no to żeby nie odsyłać to i drugie zmieniłem na wersję z lampką puddle, ale przykuło moją uwagę to że mają one po 7 pinów w kostce. Zamówiłem już lepsze moduły żeby odpalić lampki puddle bo mam moduły BC, na których nic nie będzie działać ale jak sprawdzałem ilość kabli w wiązce z modułu do kostki lusterka to chyba wszystkie siedzą. I tak zastanawiam się czy czasem nie mam przypadkowo lusterek składanych elektrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2017, 12:01   #600
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Jak to jest z tymi modułami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega ma MK4 z 2009 z modułami 7g9t-14b533-kf (PDM) i 7g9t-14b533-ef (DDM) i lusterka składają się automatycznie. Z tego co wyczytałem na forum to może to działać z modułami zaczynającymi się na 9g9t. Jak to w końcu jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
