Stary 16-02-2017, 18:46   #1
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie 1.6 tdci 109 PS potrzebuję wiedzy bo słabo idzie
drodzy,
znajomy chce nabyć fII 1.6 tdci i oglądaliśmy ostatnio egzemplarz, który mu pasuje. Ale... ten samochód jak na mój gust to cienko przyspiesza, nawet bym powiedział że gorzej od tddi 90 a już do 1.8 tdci z jedynki 100/115PS to mu naprawdę dużo brak.
Trochę zaolejona jest szeroka guma harmonijkowa ta przy bagnecie. Szumi też wyraźnie zza silnika i ten szum znam z mojego gdy rozerwał się "bałwanek". Mamy trochę czasu na decyzję więc piszę tu żeby skonsultować co tam jest nie tak w/g Was. Auto godne uwagi za tle oglądniętych wcześniej dziwolągów. Jest tu w mieście ford, są inne warsztaty ale testy kosztują.
Co by tu z nim zrobić?
Dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 16-02-2017 o 18:51
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 18:51   #2
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109 PS potrzebuję wiedzy bo słabo idzie
Podjedźcie do ASO na weryfikację. Za ułamek wartości samochodu będzie sporo wiadomo. A wtopić łatwo. Szczególnie w dieslu.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 18:52   #3
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
ok,
czyli wziąć go do forda. Z tym, że chciałbym jeszcze poczytać wpisy bo auto popularne, objaw może typowy, posłucham porad. W tematach, które przejrzałem jest zbyt dużo chaotycznych informacji. Błędy, błędy, turbiny, DPFy itd. Najwięcej piszą o tym, że 1.6 109 PS jest kłopotliwy a ten 90 PS lepszy dla robotnika bo mniej usterek...
Ostatnio edytowane przez trocse ; 16-02-2017 o 20:20
Stary 16-02-2017, 18:53   #4
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Tak.
Stary 16-02-2017, 18:58   #5
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
To tak zrobimy. Auto pojedzie do dealera FORD, o ile nie będzie to zbyt kosztowne. Dziękuję.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 16-02-2017 o 20:22
Stary 16-02-2017, 20:49   #6
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
W ASO przegląd przedzakupowy to koszt 300 zł. Aż tak wielki koszt to nie jest, a może znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Co do silników, to nie porównywałbym osiągów diesli 1,6 czy 1,8 w Focusie I i II generacji. Oba auta mają różną masę, I generacja np. hatchback to 1068 kg masy własnej, zaś II generacja to masa 1226 kg. Jednak te ponad 100 kg więcej robi różnicę. Oczywiście, nie wyklucza to tego, że ten konkretny silnik 1.6 tdci ma jakąś usterkę i stąd te słabsze osiągi w twoim odczuciu.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 21:31   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
109 KM miał problemy z turbo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 10:51   #8
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) nie wyklucza to tego, że ten konkretny silnik 1.6 tdci ma jakąś usterkę i stąd te słabsze osiągi w twoim odczuciu.
Dziękuję za Wasze sugestie i porady.
Nie doszło do przeglądu w ASO ale do oględzin w renomowanym zakładzie naprawiającym diesle. Facet powiedział że jest kilka mozliwości, że może to być nieszczelność w układzie ale też defekt turbiny. No to tak się umówili że sprzedający wstawi i ponaprawia a wtedy tamten weźmie to auto, nie inaczej.
Mechanik ten zasugerował żeby kolega kupił sobie jakieś TDI 90 PS ale to już inna bajka...
Dzięki, hej
Stary 18-02-2017, 11:08   #9
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Zawsze mozesz pocisnac sprzedającego, który twardo idzie w zaparte, że jest wszystko tip top, że auto bierzecie na ASO na przedzakupowy przeglad i jak coś wylezie co ew. wskazuje, że usterka jest to gosciu płaci za przegląd. Jak jest ok to koszt bierze na siebie przyszły kupujący. I tyle. Jak sprzedawca uczciwy i faktycznie jest ok, to się zgodzi. Jak bedzie miał tysiąc wymówek to auto jest do...ne i to moze w kilku innych punktach.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 23:10   #10
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Jak sprzedawca uczciwy i faktycznie jest ok, to się zgodzi.
Aa, to nie jest taka prosta sprawa, długo by tłumaczyć. Młoda dziewczyna, dla niej jest perfekt itd.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 18-02-2017 o 23:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
