Stary 18-02-2017, 12:36   #1
olas666
Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: c max
Silnik: 140 km Disel
Postów: 5
Domyślnie Wyłącza się turbo
mam c-maxa 2.0 tdci z 2007.cos się dzieje z turbo,silnik traci moc.wymienilem już przepustnice,zawor regulacji doładowania i czujnik czastek stalych dpf.nic to
nie pomoglo.dzisiaj zapalila się zolta kontrolka silnika.czy ktoś może mi doradzić jaka może być przyczyna wylanczania się turbiny.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-02-2017 o 13:06
olas666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 13:22   #2
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: turbo
A diagnostyka komputerowa coś mówi. Jakieś błędy. Czy tak wymieniasz cześć po kolei losowo.
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 23:51   #3
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: turbo
Napisał olas666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddaj auto na dobrą diagnostykę np. do Carosa. Nie ma sensu wymieniać kolejne rzeczy bez potrzeby.
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 11:32   #4
olas666
Model: c max
Postów: 5
witam.mechanik podpinal komputer i sywierdzil,ze turbina dostaje za duże ciśnienie sprężonego powietrza.wymienil te zawory i bez zmian.jeszcze przepustnice wymienil,oczywiscie tez to nic nie dalo.prawie tysiąc zl wydalem a auto dalej zle chodzi
Stary 19-02-2017, 17:06   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wyłancza się turbo
Przyjedź do mnie i zostaw 1 tys. zł a powiem dlaczego się "wyłancza"
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:52   #6
rumunn95
Postów: n/a
Ja ci powiem za 700;P
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 19:22   #7
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Ja długo miałem z tym problem, po czym sam z siebie zniknął. Wcześniej wyłączało mi turbo na parę sekund równo przy 3000 obrotów obojętnie na którym biegu. Co to mogło być? Dodam, że jedna klapka w tej przepustnicy lata luzem jak chce, ma uszkodzony mechanizm (ta od strony kierowcy). Chciałem wymienić przepustnicę, ale widzę, że to nie ona była przyczyną chyba
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
