Stary 16-02-2017, 16:44   #2771
Jacek-ok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Pan Rychu ma rację. Wszystko zależy od zasobu finansowego. Jednak polecam R16 i wyższy profil na nasze wyboiste drogi. Jak oponki to tylko XL = wzmacniane.
Jacek
Jacek-ok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 17:49   #2772
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał richi102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiste dla mnie jest że felgi 17-18 to szerokość 235 albo większa - jeśli producent zaleca.
Na 16ke OM Forda raczej 235 sie nie naciągnie
Pełna zgoda.
Btw, Ford w mondeo mk4 po FL wsadzał na 17" felgę opony o szer. 215mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Nexen-ów to sie zgadzam ze to dobre opony i też bym je polecił.
Pytanie było czy można zamiast 215 dac 205.
W przypadku tych opon które polecasz nie opłaca się brać wzmocnionych 205 bo różnica w cenie do 215 to zaledwie 25zł na oponie.
Ale np przy oponie Continental Conti Premium Contact 5 205 XL zamiasat 215 to różnica w cenie jest już 113zł na oponie.
w przypadku Nexenów chyba zbyt mała różnica w cenie między 205, a 215 żeby się zastanawiać, dlatego też je wcześniej zaproponowałem. Co więcej opony klasy premium (Conti, GY itd) w rozm 205 są droższe niż Nexen w rozm. 215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 07:35   #2773
Maro37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
Po co upieracie się o indeksy nośności np 91 to aż 615 kg na opone to i tak zapas . a prędkości .to co wy jeżdzicie po torze . po co przepłacać do zwykłej jazdy wystarczą . Każdy wybiera co uważa a hejt jest nie potrzebny .to
wyhttp://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-proxes-cf2-205-55-r16-91-v/130427721?origin=shopping&gclid=CK-ZjoiEmdICFTAW0wodHVwDwwstarczy
Ostatnio edytowane przez Maro37 ; 18-02-2017 o 07:38
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:03   #2774
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A przepisy kolega zna?
Nośność opony nie może być mniejsza niż w homologacji samochodu.
Do tego może się przyczepić ASO przy samochodzie na gwarancji jak i ubezpieczyciel.
Być może nie przy fordzie za kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy, ale przy samochodach za 200 tyś i więcej ubezpieczyciel zaczyna szukać dziury...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-02-2017, 00:53   #2775
Maro37
Imię: Marek
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
czyli co nośność opon 2460 kg . to niby kiedy przekroczę kolego ? mogę się mylić oczywiście. a każdy wybiera to co uważa . to wynika z obseracji z opony michalin i toyo różne szerokości a przykładając je obie , brak różnic w szerokości 215 michalin a 205 toyo .
Ostatnio edytowane przez Maro37 ; 19-02-2017 o 01:02
Stary 19-02-2017, 10:23   #2776
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z pierwszego lepszego portalu, nie chce mi się w przepisach szukać bo to już tu było kiedyś.
Jeśli stosujemy inny rozmiar opon niż standardowy, indeks nośności musi być taki sam jak w oponach montowanych fabrycznie lub ewentualnie wyższy.
Czytaj więcej: http://www.oponeo.pl/artykul/indeks-nosnosci-opony
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
Należy również pamiętać o tym, że: w przypadku montażu opon niedopasowanych do samochodu tracimy na nie gwarancję - w większości przypadków producent automatycznie odrzuci ewentualną reklamację stwierdzając niedopasowanie opon do pojazdu, jeśli po ewentualnym wypadku ubezpieczyciel stwierdzi, że opony posiadały niewłaściwe indeksy, może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy policja w czasie rutynowej kontroli stwierdzi, że posiadamy nieodpowiednie opony, otrzymamy mandat.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-02-2017, 13:56   #2777
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie wspominając o tym jakie siły działają na opony w czasie jazdy, często przeciwstawne, począwszy od siły odśrodkowej. Dlatego max. masa pojazdu w spoczynku to jedno, a w czasie ruchu to całkiem inna para kaloszy w odniesieniu do opon. Dodatkowym czynnikiem jest rozłożenie masy pojazdu.
Także kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kupuj co chcesz, jeździj na czym chcesz, ale w razie W miej pretensje tylko do siebie.
PS: jeśli nie stać kogoś na opony do Mondeo mk4, powinien kupić sobie Fokusa mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 19-02-2017, 14:35   #2778
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Na zimę do Mondeo MK4 kombi 2.0 TDCI Durashift chips 175KM lepiej 235/45/17 czy 215/55/16 ?
Kupiłem jesienią do Mondeo MK3 nowe Michelin Alpin 5 205/55/16. Myślałem, że na następną zimę założę do MK4 ale z tego co tu czytam nie przejdzie ten numer bo mają indeks 91 ...
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 14:37   #2779
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeździłem na 215/55R16 też po chipsie w mk4 i było OK
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-02-2017, 14:39   #2780
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Felgi stalowe w MK3 i MK4 są takie same ?
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
