Stary 19-02-2017, 20:59   #1
Hard
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Wymiana licznika na europejski
Chciałbym się pozbyć wyskalowania licznika w milach i zamontować grafikę w kilometrach. Czy można gdzieś kupić taką nakładkę? Jakie są szanse na wymianę?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-02-2017 o 21:55
Hard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 21:41   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wymiana licznika w fusion MKV Usa
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - warto wkleić jakąś fotkę który masz licznik... Czy ten z dwoma ekranikami po bokach cz z jednym mniejszym na środku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2017 o 23:22
Stary 19-02-2017, 22:03   #3
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Prośba - niech jakiś litościwy Admin przeniesie ten wątek do działu Mondeo i nada mu prefiks [Fusion - Mondeo USA]. Tutaj to ten wątek na pewno nie zainteresuje nikogo...
Witam Tadeusz z dwoma ekranami po bokach
dało by się zamienić na licznik na Europejczyka ?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 23:19   #4
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
Jeśli nie ma być jazdy z reprogramowaniem eepromu w liczniku europejskim, to trzeba znaleźć licznik europejski od benzyny i automatu i da się założyć bez większych problemów.
Stary 20-02-2017, 14:42   #5
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
wymieniałem już takie 3 liczniki. Kupując licznik musisz pamiętać aby dopasować:
- silnik np. benzyna-benzyna
- skrzynia - automat-automat
licznik musi byc do mondeo, bo do smaxa i galaxy wygladają bardzo podobnie lecz rożnia sie wielkością oraz mocowaniami.
I pozostaje jeszcz kwestia samej konfiguracji.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 18:50   #6
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a zamiast zwykłego podejdzie z convers+,
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 18:55   #7
Postów: 18,078
Podejdzie, na tej samej zasadzie co wyżej podana.
Stary 21-02-2017, 17:52   #8
Hard
Imię: Artur
Model: fusion
Silnik: 2.5
Mam licznik z małym ekranikiem po środku, benzyna 2,5l oraz automat
Stary 21-02-2017, 19:15   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 678
Czyli szukaj benzyna+automat
Fordplus.pl
Stary 30-05-2017, 09:56   #10
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
Witam. Podłącze sie do tematu.
Mam licznik dwoma ekranami , na poczatku myślałem zeby go wymienić ale teraz wydaje sie mi całkiem spoko. Jest opcja wymiany samej "tarczy" zeby km/h były na głównym planie ? Czy takie tarcze sie juz pojawiły ?
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
