Stary 14-01-2017, 07:59   #1
badboy82$
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Domyślnie Czy ta Nawigacja posiada moduł do kamery?
Witam szanownych kolegów.
Mam takie pytanko, czy pod moją wersję nawigacji mogę gdzieś bezpośrednio podpiąć, oryginalna lub nie, kamerę cofania, któraś z kostek z przewodami jest wyjściem do modułu, czy muszę podłączyć dodatkowo gdzieś moduł do kamery, a może moduł jest wyprowadzony, którąś z kostek, gdzieś do tyłu auta? Auto to Focus Mk3 HB 2,0B 2012 Titanium z USA. Poniżej wrzuciłem foto navi z tyłu.
Typ Pliku: jpg tylny panel navi focus..jpg (96.6 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tylny panel navi focus.jpg (93.9 KB, 95 wyświetleń)
badboy82$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 12:23   #2
Postów: 17,689
Domyślnie Odp: Czy ta Nawigacja posiada moduł do kamery?
To jest Sync2. Każdy Sync2 ma wejście kamery cofania (RVC) i wejście video AUX. Oba wejścia są na odpowiednich pinach dużego złącza wielostykowego.
Czy w kostce są piny i przewody wiązki do podłączenia RVC albo video in to osobna sprawa. Oba wejścia - jeśli fabrycznie nie było ich w samochodzie - są nieaktywne i trzeba je aktywować komputerem.
Podłączenie kamery RVC - str. 14. tych schematów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można podłączyć kamerę chińską - nie będą się skręcały linie i nie będzie kolorowania stref od czujników parkowania.
Stary 14-01-2017, 21:20   #3
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
tedi_k dzięki za schematy, ale dla mnie to czarna magia, łudziłem się, że jest gdzieś wyprowadzony kabel z wtyczką, w który się będę mógł wpiąć, gdyż taka ingerencja w schematy to nie moja bajka, bo mógłbym tylko coś sfajczyć.
Czy jest ktoś z woj. Pomorskiego, okolice Trójmiasta, kto ogarnia temat i byłby w stanie podłączyć chińską kamerę cofania do mojej nawigacji ?
Stary 15-01-2017, 10:57   #4
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
A orientuje się ktoś w jakim celu są te 3 cinche w podłokietniku, biały, żółty i czerwony, bo raczej nie do kamery cofania, gdyż nie działa po podłączeniu pod nie i co może być powodem tego, że usb nie widzi w ogóle iPoda ?
Tedi_k, zacząłem ponownie przeszukiwać forum i natknąłem się na jeden z Twoich postów w którym napisałeś :
Fabryczna kamera ma standardowe wyjście CVBS. Do podłączenia do dowolnego odbiornika sygnału "na żółtym cinchu"...
Czy w takim razie mając oryginalną kamerę, po podłączeniu do cincha w podłokietniku, o którym pisałem wyżej będzie działać na fabrycznej nawigacji bez dodatkowych modyfikacji instalacji?
Ostatnio edytowane przez badboy82$ ; 15-01-2017 o 11:16
Stary 15-01-2017, 11:37   #5
Postów: 17,689
W podłokietniku jest 'AUX video' - opisałem wyżej. To coś innego niże wejście kamery tylnej (RVC). Obraz zobaczysz (na postoju), ale nie będzie działać tak jak powinno (po wrzuceniu biegu wstecznego). Tak działa tylko wejście RVC.
Przecież rzecz jest dość elementarnie prosta - daj schematy i kamerę pierwszemu w miarę ogarniętemu elektrykowi samochodowemu i Ci to założy.
Po założeniu kamerę wsteczną aktywuje Ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Gdańsku.
Stary 15-01-2017, 12:53   #6
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Aha, to fajnie, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Stary 15-01-2017, 18:58   #7
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
tedi_k zapomniałem jeszcze dopytać, masz może jakiś pomysł, co może być z tym usb, że nie czyta iPoda ?
Stary 16-02-2017, 00:04   #8
badboy82$
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Witam ponownie.
Zdobyłem moduł kamery o numerze AM5T-19H423-AE oraz oryginalną kamerę od Focusa ale brakuje mi chyba jeszcze instalacji, ponieważ kamera jest na 6 pinów, sterownik na 4 piny no i czymś trzeba jeszcze podłączyć to do monitora nawigacji?
Stary 16-02-2017, 07:22   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 667
musisz podlaczyc zgodnie ze schematem jaki Tedi_k poda wyżej. Do synca2 ida tylko 2 kable z kamery i te musisz dołożyć, reszta to kable od kamery do modułu,
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 21:45   #10
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Co dokładnie trzeba dokupić żeby w sync2 zrobić kamerę cofania dokładnie chodzi o Ford Escape
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:52.
