#11 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Przetwornica teoretycznie powinna być przystosowania do pracy przy napięciu od x do y voltów ale z tego co zauważyłem to wpływa to na pracę zestawu. W pełni sprawny palnik, starter i przetwornica będą pracować od 10,5 do 16v (tak testowałem kiedyś, wyższego napięcia nie dawałem bo nie było sensu, moc się nie zmieniała). Natomiast może się zmienia np. temperatura elementów przetwornicy ze względu na zmianę natężenia (moc na wejściu cały czas ta sama) co daje zmianę rezystancji rezystorów w przetwornicy i zmieniają się parametry pracy. Cytat:
Startery da radę wyciągnąc bez rozklejania ale dużo łatwiej rozkleić lampy - w mk3 to sama przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozkleisz je lekko podgrzewając i podważając dużym płaskim śrubokrętem. Sklejasz zakładając szkło na ten sam klej co został tak aby zaczepy złapały (pamiętaj żeby nie zanieczyścić kleju np. jakimś pyłem) a potem porządnie nagrzać suszarką i docisnąć szkło. Będzie jak oryginał. Przy okazji przeczyścisz sobie szkło lampy od środka bo zwykle po kilku(nastu) latach jest brudne i brzydko wygląda. A jak chcesz bez rozklejania to trzeba najpierw wyjąc soczewkę z odbłyśnikiem i posiadać rękę 6 letniego Chinczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz pewność, że zakupione palniki są oryginalne? Ja dostałem podróbki jedne w normalnym sklepie a drugie na niemieckim Ebayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-02-2017 o 10:40 |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
żarniki były oryginalne , zakupione w hurtowni mark's Modliniczka Kraków
oddane na gwarancję bez problemu miałem pismo że coś spowodowała wypalenie jednego palnika w żarniku i żebym sprawdził elektrykę ale dostałem nowy żarnik. do testów rozklejać klosze i znów je składać ;( a jak to będzie to to przy nowym zamówionym znów trzeba rozklejać aż skończę na tym że będę musiał nowe lampy kupić xD |
#13 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,907
Ja tam swoje lampy w mk3 rozklejałem kilka razy i nie było żadnych problemów. Tylko trzeba na plastikowe zaczepy uważać.
Na razie zamień przetwornice miejscami i ew. żarniki |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
dobra zostawię informacje bo chciałem przetestować dałem normalne postojowe w5w i grzybek na ksenon odwróciłem o 180 stopni oraz pomacałem trochę palcami po tym starterze , jak na razie przez 4 dni nic nie błyskało na szczęście żarnik jeszcze się nie spalił więc wnioskuje że były skoki zbyt dużego napięcia a normalne postojowe go zabierają nie wiem jak ale działa.. jak się coś zmieni dam znać.
#15 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Brawo Ty
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#17 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
No i lipa Panowie , problem powrócił ręce już opadają , chyba kupię nową całą lampę prawą bo sa po 300 zl a tu już wydałem 200 zl przetwornica,3 x ksenon 88 zl ech...
