Stary 18-02-2017, 14:17   #1
Fasoola
Avatar Fasoola
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Demontaż zegarów po FL
Witam. Poszukuję instrukcji demontażu zegarów w fiescie mk6 2007 rok po fl. Potrzebuje wymienić żarówki w tarczach gdyż słabo świecą. Wiem ze 2 sruby trzymają pod obudową kolumny kierowniczej jednach nie mogę poradzić sobie z wyjęciem licznika, tak jakby jeszcze gdzieś trzymało. Prosiłbym o sugestie jeżeli ktoś robił taki zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fasoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 12:19   #2
pucek7
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie Odp: Demontaż zegarów fiesta po FL
Przed FL była jeszcze jedna śruba na górze, nad wyświetlaczem. Trzeba wyjąć zaślepkę. Podejrzewam, że po FL jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez pucek7 ; 20-02-2017 o 12:20 Powód: niepotrzebna sygnatyurka
pucek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 18:07   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Na górze nie ma żadnej śruby ani zaślepi. Zegary trzymane są taką sprężystą blaszką opierającą się o zęby na górze obudowy - widoczne na poniższej fotce. Pomiędzy zegary a "daszek", na środku zegarów trzeba wcisnąć kawałek cienkiego i sztywnego plastiku (pasek długości ok. 15cm i szerokości 3-4cm) wyciętego z jakieś butelki po chemii gospodarczej lub czegokolwiek innego.
Wtedy górna blokada puści i zegary wyjdą.
Typ Pliku: jpg Fiesta zegar.jpg (70.2 KB, 229 wyświetleń)
Stary 22-02-2017, 09:35   #4
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: Demontaż zegarów po FL
Napisał Fasoola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To życzę powodzenia, tylko że w zegarach są na stałe wlutowane diody (bodajże) SMD, czy jakoś tak...
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 16:39   #5
Fasoola
Avatar Fasoola
Imię: Kuba
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Diody są wlutowane, ale od kontrolek. Podświetlenie tarczy zegarów to zwykłe żarówki z kapturkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradziłem sobie, dzięki za pomoc
Stary 06-03-2017, 18:01   #6
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Podświetlenie tarczy zegarów to zwykłe żarówki z kapturkiem Poradziłem sobie, dzięki za pomoc
Mam nadzieję, że zrobiłeś jakieś zdjęcia podczas wymiany, chętnie poszerzę swoją wiedzę w temacie, rozumiem że zdejmowałeś wskazówki?
Stary 06-03-2017, 19:40   #7
Fasoola
Avatar Fasoola
Imię: Kuba
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Nie robiłem zdjęć. Był gdzieś temat ze zdjęciami płytki z całym układem zegarów ale nie mogę już go znaleźć. Licznik rozebrałem i od tylnej części płytki wykręca się małe zarówki w kapturku które po przeciwnych bokach ma styki.
Stary 21-08-2023, 09:48   #8
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
W liczniku Fiesty po FL u dołu po prawej i lewej stronie są takie duże diody, u mnie ta z prawej nie pali. One też są wymienne czy wlutowane?
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 13:02   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Wszystko jest wlutowane
Typ Pliku: jpg P1210203.jpg (110.7 KB, 46 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
