Stary 19-02-2017, 13:18   #121
Kangbaczen
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
U mnie wczoraj po postoju zapaliło się ABS, ESP, SRS, dmuchawa od chłodnicy szaleje na pełnej mocy, tempomat nie działa, funkcja blokowania kół przy ruszaniu pod górę nieaktywna, check engine od trzeciego odpalenia. Wcześniej objawy nie występowały.
Szukać tej samej przyczyny - wiązki od czujników ABS lub kostki? Mam parę objawów dodatkowych, stąd pytanie.
Ostatnio edytowane przez Kangbaczen ; 19-02-2017 o 13:48
Kangbaczen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 14:08   #122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od odczytu błędów.
Stary 19-02-2017, 18:51   #123
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja dzisiaj podpiąłem się i jest błąd U3001 Nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego.
Pojawia się po odpaleniu auta. Wykasuje i powraca po odpaleniu.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 19:57   #124
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej ten błąd wyskakuje przy słabym akumulatorze.
Stary 20-02-2017, 09:44   #125
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
U mnie komputer pokazał błąd:
U2005 - Prędkość własna pojazdu.
Po wykasowaniu wszystkie kontrolki zniknęły.
Po ponownym sprawdzeniu pojawił się błąd:
C1A91 - Czujnik prędkości koła przedniego lewego.
Po kolejnym sprawdzeniu błędów brak. Kolejne 3 odpalenia samochodu nadal ok. Dałem kluczyki żonie i znów błąd (wiem trzeba było nie dawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Tak na poważnie to błąd pojawił się znów po dłuższym postoju. Może gdzieś skrapla się woda przy kostce powodując zwarcie?
Ostatnio edytowane przez Kangbaczen ; 20-02-2017 o 19:52
Stary 20-02-2017, 19:53   #126
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Ponowne podpięcie pod kompa - znów błąd:
Zacznę zatem od sprawdzenia wiązki i kostki połączeniowej.
Stary 22-02-2017, 10:33   #127
okowezyra
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 7
U mnie też podobny problem. Co jakiś czas od ok roku przy odpaleniu auta pojawiały się ikony kontroli trakcji, abs oraz hamulca ręcznego. Po ponownym uruchomieniu zazwyczaj wracało wszystko do normy. Było to sporadyczne. Wczoraj odpaliłem auto i po ok kilometrze jazdy zaczęło delikatnie trząść autem i po ok 10 sekundach wyskoczyły ikony na conversie. Zatrzymałem auto, odpaliłem ponownie i jadę dalej. Wszystko ok. Dzisiaj wskakuję do auta, odpalam i znowu ten sam problem + brak wskazań licznika: przebieg itp - wszędzie kreski. Nie poskutkowało wyłączenie i ponowne uruchomienie auta. Ikonki się zapalają i brak wskazań komputera. Jazda z takim sztabem jest niemożliwa ponieważ silnik się dławi. Prawdopodobnie jest brak komunikacji z jakimś modułem. Nie są zczytywane dane z prędkości koła i to pewnie jest przyczyną. Stawiam na przewody ponieważ wczoraj mocno padało i sądzę że gdzieś dostaje się woda. Wcześniej zazwyczaj miało to miejsce po myciu auta. Od czego zacząć? Czy dać sobie spokój i od razu do elektryka?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
okowezyra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 10:41   #128
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
U mnie tez to wystąpiło przy dużej wilgoci/deszczu, lub po myciu.
Nie mialem okazji jeszcze do tego zajrzeć. Może dziś, jak się uda, to napiszę co wyszło.
Stary 23-02-2017, 11:47   #129
mondeo88
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Napisał Kangbaczen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał przerwany kabel . sprawdź odcinek kabla abs . od złączki za amortyzatorem w strone silnika co idzie. tam się przerywa kabel .
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 16:22   #130
okowezyra
Postów: 7
Unhappy Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Dzisiaj mondek trafił do mechaników, sprawdzili połączenia i wszystko jest ok ! :/ Zresetowali błędy, potraktowali czujniki specjalnym płynem i zobaczymy. Jutro rano odbieram ale nie jestem póki co dobrej myśli, sądziłem że będzie przetarty lub skorodowany jakiś przewód od czujnika i będzie po sprawie. Zaczynam się martwić czy czasami wilgoć nie dostaje się do komputera lub modułu abs (z związku z problemami i zczytanymi przeze mnie kodami błędów U1A04 i U0121 raczej stawiam na komputer) Ewidentnie pora deszczowa, mycie itp jemu nie służy więc po nitce do kłębka.... Póki co bez zmian :/ a auto, wszystko na to wskazuje, będę musiał zostawić dobremu fachowcowi od elektroniki samochodowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
