Stary 21-02-2017, 20:48   #761
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj akurat jak dojechałem pod dom to włączyło się wypalanie:
U mnie też jakimś cudem wie, że podjeżdżam pod dom i muszę czekać aż się wypali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 07:17   #762
cyganek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Czy ten sposób działa w przedliftach?
Jeśli nie czy istnieje jakaś inna metoda(wizualna) sygnalizowania wypalania dpf-u?
cyganek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 07:23   #763
rumunn95
Postów: n/a
Ponoc podczas wypalania uruchamia sie podgrzewanie tylnej szyby i lusterek w nie mozna sie wpiac z dioda.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 12:18   #764
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
dioda -pasek SMD - przyklejony na kawałek plastiku wsunięty pod uszczelkę, tak samo jak przewód - ponieważ robiłem to przy -10stopniach nie miałem jak schować kabelka całkowicie
w połowie wysykości konsoli kabelek "wychodzi" i idzie za błotnik
pod maską zdjąłem plastik wzdłuż błotnika wyciągnąłem kabelek - plus do przekaźnika, minus pod śrubę mocowania błotnika
może nie jest to szczyt precyzji i dokładności ale ma też swoje zalety - nie wierciłem otworów w konsoli na diodę, jak się przepali to łatwo ją wymienić na nową
Pasek smd? One nie są zasilane 12V?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 19:48   #765
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos z przedlifta moze to potwierdzic...?? bo byla by to bardzo cenna informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 19:51   #766
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja bym w przedlifcie podłączał kontrolkę do wentylatora chłodnicy,bo ten na pewno chodzi jak DPF się wypala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 19:57   #767
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
No tak Marcin ale na pierwszy czy na drugi bieg wentylatora?
Stary 22-02-2017, 19:57   #768
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No na tym co działa DPF,Trzeba sprawdzić.
Stary 22-02-2017, 19:59   #769
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
No walsnie to podpowiedz jak to sprawdzic...?? I czy mozliwe ze raz zalacza sie taki bieg a drugi raz taki przy wypalaniu..??
Bo na sluch to wydaje mi sie ze przy wypalaniu wentylator chodzi na drugim biegu....
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 22-02-2017 o 20:02
Stary 22-02-2017, 20:02   #770
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musiałbym się przyjrzeć,ale czy to będzie 1 czy 2 bieg,czy raz ten raz ten to nie ma znaczenia,Da radę to zrobić-zebrać sygnał z dwóch prędkości i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
