23-02-2017, 06:23 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 415
Błąd Usterka silnika. Zadziałał immobilizer.
Witam.
Maksio zaczyna zawodzić. Tydzień temu przeddzień przed dłuższym wyjazdem zapaliła się kontrolka Usterka silnika (podczas jazdy). Kontynuowałem podróż w trybie awaryjnym. Następnego poranka błędu już nie było a samochód jeździł normalnie. Potraktowałem to jako ostrzeżenie i w trasę ponad 2000 km wziąłem samochód zamienny. Jak się okazało słusznie. Dzisiaj dostałem informację, że podczas jazdy samochód zgasł podczas jazdy przy próbie uruchomienia spryskiwaczy. Dodatkowo zaświeciła się usterka silnika i immobilizer (plus syrena alarmowa). Bez możliwości ponownego uruchomienia silnika oraz zgaszenia świateł. Pomogło rozpięcie akumulatora. Laweta? Ostatnio edytowane przez bobanr ; 23-02-2017 o 14:50 |
23-02-2017, 07:18 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: S-max zawodzi. Usterka silnika. Immobilaizer.
Sprawdź ładowanie alternatora i stan akumulatora
Jeżeli są kłopoty z prądem to elektronika może tak dziwnie się zachowywać. Ładowanie możesz sprawdzić na teście zegarów. |
23-02-2017, 08:22 | #3 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Przyczy może być mnóstwo i bez diagnozy ciężko będzie co ś konkretnego powiedzieć. Przyczyną może być nawet akumulator lub jakiś szkodnik który nadgryzł instalacje.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
23-02-2017, 14:52 | #4 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 415
Odp: Błąd Usterka silnika. Zadziałał immobilizer.
Ładowanie w teście zegarów ~14,4 V (działa radio, oświetlenie, klima). Np. załączając ogrzewanie przedniej szyby spada do ok 12V i momentalnie się podnosi.
Czy rozładowana bateria w kluczyku mogła by spowodować takie anomalie? |
23-02-2017, 16:02 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
watpie ,musi gdzies byc zwarcie w moim przypadku byla to pompa wspomagania -imobilizer usterka silnika usterka skrzyni biegów ogolnie wszystkie systemy padly auto unieruchomione pozostaje ci przejrzec wiązki pod kątem wilgoci i ew.przerwania
Ostatnio edytowane przez deku ; 24-02-2017 o 12:46 |
25-02-2017, 11:21 | #6 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 415
Po podpięciu do komputera (niestety nie wiem co to za interfejs) wykryło następujące błędy:
P1260 - Immobilizer - wykryty złodziej P2138 - Korekcja napięcia D/E przełącznika położenia przepustnicy P2125 - Obwód przełącznika E położenia pedału / przepustnicy P0299 - Ciśnienie doładowania turbosprężarki za niskie Nie ja byłem u elektryka, ale dostałem informację, że poprawił mocowania punktów masowych w trzech miejscach (niewiele mi to mówi). Aktualnie samochód jest sprawny, a jazda z ręką na pulsie. P.S. Po przejechaniu ponad 1000 km wspomniane wyżej objawy nie nastąpiły. Dodatkowo wyczyściłem styki masy (już się dowiedziałem co to jest) po prawej stronie. Punkty masowe są w zagłębieniach, w których nagromadziło się błoto, które czasem wilgotniało i pewnie spowodowało zwarcie, a to kolejne wspomniane wyżej anomalie. Oby to był koniec problemów. Teraz cieszę się jazdą. P.S. 2 Po przejechaniu następnych 55 000 km dalej bezawaryjnie. Szerokości. Ostatnio edytowane przez bobanr ; 21-05-2019 o 19:51 Powód: Aktualizacja |
27-01-2024, 13:03 | #7 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
S-max błąd p1260
Witam. Mam problem z fordem, mianowicie jest błąd p1260 - wykryta kradzież. Samochód można normalnie odpalić lecz pozwala się rozpędzić tylko do 80km/h po czym go odcina. Został dodany drugi kluczyk z myślą że mu to pomoże lecz dalej jest tak samo. W danych z pcm zastanawiające jest to że sterownik nie widzi pracującego silnika, pokazuje obroty ale przy pidzie,,silnik pracuje - NIE ". Poza tym brak innych błędów. Samochód to S-Max 2.2 z 2009r.
27-01-2024, 13:18 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Odp: S-max błąd p1260
Odlącz akumulator na 30 min. I sprawdź puźniej czy coś się zmieniło
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka |
27-01-2024, 14:35 | #9 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Ok temat rozwiązany połowicznie. Błąd znikł lecz przy 80km/h dalej go odcina. Pojawia się przy tym takie szarpanie jakby nie pracował na wszystkie cylindry. Lecz przy tym zero błędów. Ciśnienie paliwa ok, ciśnienie doładowania ok, pedał gazu ok. Gdy powolutku wciskam gaz to mogę go rozpędzić max do 120. Myślę jeszcze nad filtrem paliwa żeby go wymienić, a jeżeli nie pomoże to pewnie wtryski.
