#11 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A teraz pójdźmy jeszcze dalej. Wyobraźcie sobie że jednak jest taka informacja na ekranie. Pompujesz koła, zapisujesz w pamięci komputera że jest 2.2 z przodu i 2.0 z tyłu, a tu wchodzi Ci na forum ktoś, kto się pyta - po WUJ są te zapisane wartości jak nie da się ich zmienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zapisanie wartości ciśnienia kół działa tak jak wytłumaczył kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Po zapisaniu ciśnienia, jeśli wartość ciśnienia zmieni się względem kół przeciwstawnej osi (lewa a prawa oś) - to komputer wyświetli Ci informację, żebyś sprawdził ciśnienie kół. To system który działa na zasadzie sprawdzenia czy koła kręcą Ci się z taką samą prędkością. Jeśli jedno koło zacznie odbiegać od innych, to system wyrzuca właśnie komunikat o sprawdzeniu ciśnienia w kołach. Istnieje również w Focusach drugi system, gdzie w każdym kole jest czujnik ciśnienia, jednakże czujniki te należy zmieniać przy zmianie ogumienia. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Okej, dzieki za odpowiedz. Sądziłem domyślnie skoro jest możliwość zapisania ciśnienia to powinno się dać szczytac zapisane wartości. Nie wiedziałem ze to dwie odzielne funkcje a nawet nie sprawdzałem czy mam czujniki w oponach czy nie.
#13 | |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford kuga
Silnik: 2.0 4x4
Takie pytanie, czy po zmianie kompletu kół z zimowych na letnie wystarczy tylko zresetować ciśnienie i będzie wszystko ok, czy trzeba nowy komplet czujników jakoś aktywować??
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Zdaje się ze focus w typowej wersji nie ma czujników. Resetowanie polega na zmianie parametrów dla nowych kół/opon. A nie na odczytaniu i zapisaniu nowego ciśnienia. Kontrola ciśnienia w kołach polega na analizie obwodu koła przeprowadzanego przez komputer na podstawie danych z ABS-u. Zmiana obwodu koła spowodowana spadkiem ciśnienia powoduje że koło podczas jednego obrotu pokonuje inny/mniejszy odcinek drogi. Jeżeli ten odcinek jest jest różny o pewną wartość to system alarmuje o spadku ciśnienia w oponie. To mniej dokładny ale zdecydowanie tańsze rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 19-03-2017 o 12:54 |
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zakładasz koła letnie i naciskasz zerowanie ciśnienia w kołach w menu licznika. Działa oczywiście jeśli oba komplety kół mają właściwe czujniki.
#17 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy w/g EU muszą być czujnik czy wystarczy system opisany wyżej ?
A z drugiej strony skoro są czujniki to zapewne są to analogowe mierniki ciśnienia a nie presostaty. Dlaczego w takiej sytuacji nie można tych wartości zobrazować na wyświetlaczu. Czy problem jest w oprogramowaniu focusa ? |
#18 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
witam
ja mam letnie na alusach i zimowe na stalowych tu i tu sa czujniki. czy przy każdej wymianie musze je programować w serwisie??? bo w aso mi powiedzieli ze musze programować za każdym razem przy przekładce z zimowych na letnie, bo inaczej komputer ich nie wykryje. to prawda?? czy wystarczy przelozyc kola i samemu w menu zapisac i będzie git? pytam bo ci z aso to dobre wujki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jurant89 ; 19-03-2017 o 21:03 |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: S- max
Postów: 93
Panowie chciałbym podpytać, czy jeżeli nie założę czujników do letnich kół będę miał jakieś problemy, błędy? Czy można montować na luzie bez czujników?
| Tagi |
| ciśnienie w oponach |
