Stary 20-02-2017, 08:57   #471
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt!
Nie co bym się jakoś specjalnie znał, jednak moim zdaniem zaślepienie EGR będzie funkcjonowało bardzo dobrze tylko w przypadku gdy wykona się je pomiędzy chłodniczką a samym zaworem. EGR uszkadza się przez oblepienie go osadem z spalin, gdy wykonamy to w tym miejscu spaliny do niego nie dochodzą, będzie czysty i jedyna możliwość uszkodzenia to awaria elektroniki. Przy zaślepieniu tak jak ma to zrobione większość z nas spaliny dochodzą do zaworu i się tam zatrzymują, nie wiem czy jest to lepiej dla niego czy gorzej. Niezaślepiony- przelatują , zaślepiony- zatrzymuje spaliny, pytanie czy ciśnienie powoduje wymianę gazów? Ich zatrzymanie nie jest korzystne powoduje wytrącanie się cząstek stałych. Jak podczas wichury gdy wiatr jest mocny śmieci latają gdy slaby spadają na ziemię. W chodnicy syf może się zbierać i nikomu nie będzie przeszkadzało tyle że skuteczność grzania chłodzenia może być mniejsza.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 20-02-2017 o 08:58 Powód: Ortografia
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 12:43   #472
jkm20
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Dlatego zastanawiam się czy jak wymienię EGR to go jeszcze zaślepiać? Mam już nalatane 300 tyś i myślę że gora 100tys zrobię i wypad. Więc jak na jednym EGR zrobiłem 300 tyś (jak bym nie zaślepił to może więcej) to drugi tą 100 wytrzyma bez żadnego problemu.
jkm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 14:06   #473
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Szczerze to nie wiem jak z żywotnością EGR w Fordzie w renówce umarł po 150 tys.
Jak i tak musisz wymienić a zamierzasz się krótko bujać autem to chyba nie ma większego sensu.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 21-02-2017 o 05:10
Stary 20-02-2017, 21:36   #474
jkm20
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
akurat w s-maxie niema co panikować z tym EGR bo nie jest az taki drogi (650zł nowy) nie licząc ASO bo mi wycenili na 1250 ale za to na robociznę dali 40% rabatu bo mają teraz jakiś program 5+ i robocizna za 200zł, czyli całość w ASO 1450zł. Oczywiście w zaprzyjaźnionym warsztacie zrobię za 800zł.
Stary 21-02-2017, 09:11   #475
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
650 za takie g....no to i tak sporo. niestety te EGR. to zło w mojej opinii.
ale ja nie w tej sprawie. czy ktoś może mi podesłać - może być na prv. fotki lub opis, jak prawidłowo zaślepić egr w 1.8 tdci. ja takowy posiadam, ale jestem zdala od auta, a potrzebuję pilnie wesprzeć znajomego.
a nie pamiętam już jak tam to wyglądało, która rurka, gdzie zaślepić najlepiej itp. do auta na którym to ma być wykonane też nie mam dostępu a że gość ma jakieś problemy chce zacząć od tego.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 11:40   #476
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
w 1.8 tdci koszt wymiany egr to jakieś 2 tyś zł.
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 11:15   #477
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Wydzieliłem osobny wątek nt ekologii:
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 21:30   #478
jkm20
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
EGR wymieniony, ostateczne za 600zł + 100 robocizny, auto jeździ jak nowe
Stary 25-02-2017, 21:34   #479
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Ja teraz mam też dylemat i z tego co oglądałem i coś przeczytałem EGR może powodować spadek mocy oczywiście może być to też turbina, ale puki co sprawdzę ten zawór może ktoś mniej więcej napisać lub zrobić swit focie gdzie on jest, ponoć z tyłu silnika.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 22:16   #480
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na początek odczytaj błędy, nie rób na ślepo. Jak chcesz dochodzić co jest powodem to załóż nowy temat.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
