15-02-2017, 15:57 | #11 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
Odp: 1.3 dławienie na niskich obrotach
Cewke zapłonową wymieniłem pół roku temu, bo nie palił na jeden gar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będę grzebał, zobaczymy co wyskrobię... Bump: https://youtu.be/2hHMABoKXMg Tutaj filmik co się dzieje. (Tłumik do wymiany stąd tak głośny wydech). Pierdzenie to jest to dławienie, przy gwałtownym wcisnięciu pedału gazu na niskich obrotach. Słychać też że gdy wciskam gaz powoli, to problem nie występuje... Może te nagranie coś pomoże w dokładniejszym wróżeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie mechanik nie ma kiedy podpiąć kompa. |
17-02-2017, 17:41 | #12 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
Sprawdziłem wszystko, wygląda ok.... W poniedziałek będzie podpięty komputer.
18-02-2017, 16:09 | #13 |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
podczas dodawania mocniej gazu nie pali na wszystkie cylindry
jak kable i świece ?? Dodatkowo jak tylko dzieje sięna niskich obstawiam lewizne w dolocie. Sprawdz wężyki od podcisnień, sprawdz również weżyki od korka oleju do kolektora, tam będzie taki trójnik itp itd za pokrywą silnika. |
22-02-2017, 14:38 | #14 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
Siema, pod kompa auto było podpięte, mechanik sprawdził świece, kazał kupic swiece. Fakt, bardzo zużyte (duże szpary) więc kupilem ngk (tylko po vinie nie potrafili dobrac, bo do 1.3 60km dwa rodzaje rzekomo, jedne z dluzszym gwintem za 30zl szt, inne krotszym za 15zl...) wzialem te krotsze zobaczymy czy takie same :/ I dam znac co i jak po wymianie swiec.
Węzyki wszystkie sprawdzałem juz, całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-02-2017, 20:14 | #15 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
No i... autko sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienione wszystkie świece i hula jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świece były sprawne, ale mocno zużyte. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pora na olej+ filterek. Co polecacie? Myślałem wlać najtańszy 10w40 (mobil lub Lotos)?? I ile oleju idzie do 1.3 60km? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szperam w necie od godziny i zero informacji :/ |
23-02-2017, 14:56 | #16 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Mobila możesz lać choć i LOTOS teraz nie jest zły.Kupujesz bakę 4 l.i powinno wystarczyc.
25-02-2017, 10:00 | #17 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
Cześć :-) Sprzedawca od którego biorę oleje do swoich aut od blisko 3 lat, doradził mi, że jeżeli chce brać mobila lub lotosa, to już na to samo wyjdzie jak wezmę któryś z tańszych (gm, pemco) tak więc wziąłem 4L pemco w cenie 48zł(cena ta sama co 4L lotosu). Olej ma całkiem dobrą konsystencje, dziewczyna jeździ powolutku nie piłuje silnika, więc myśle że będzie okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DO tego filterek Mann'a. Jeszcze zostało wymienić cały wydech, i tak myślę czy szukać po szrotach używki, czy nowy. Na allegro calutki nowy od silnika po zderzak 199zł + 17zł przesyłka. Więc czy jest sens szukać używki za 100zł?
26-02-2017, 05:50 | #18 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Postów: 51
kupuj nowy, bez sensu uzywka, chyba że trafisz nowy z uzywki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2017, 13:33 | #19 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 16
Kupiony nowy, 208pln z przesyłką :-)
Dziś ma przyjść, jutro lub w sobotę będzie wymieniony :-) Biedroneczka (jak to zwie moja Pani...) odzyska młodość. Gdyby jeszcze te blachy tak nie gniły :| |
17-03-2017, 21:49 | #20 |
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
U mnie procz dlawienia na niskich obroty faluja, a czasem samoczynnie wskocza na wysokie. Krokowca czyscilem, ale jest coraz gorzej. Chce kupic nowy zawor krokowy i tu moje pytanie: czy nowy po zamontowaniu bedzie dzialal bez zadnych regulacji i adaptacji?
