Stary 23-02-2017, 10:56   #3541
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
A u mnie sprzęgło (manual) zaczyna bardzo krótko, cienko i cicho popiskiwać przy normalnym i szybkim wciśnięciu (słychać na zewnątrz i lekko w środku). Przy wolnym wciskaniu tego nie słychać. Nie dzieje się to zawsze. Zastanawiam się czy to coś na zewnątrz sprzęgła - brak smarowania, ocieranie itp. dźwięki z mechanizmu czy jakieś problemy wewnątrz (wysprzęglik itp.) Dzieje się tak przy włączonym i wyłączonym silniku - innych złych objawów skrzynia nie daje - mam 15 tyś. przejechane. Jakieś sugestie?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:06   #3542
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Problem ze sprzęgłem miał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] parę miesięcy temu, tylko że u niego chyba były piski przy ruszaniu - skończyło się na wymianie sprzęgła (silnik 1.5EB). Ale może u Ciebie to kwestia faktycznie jakiegoś przesmarowania mechanizmu - bez ASO będzie pewnie ciężko...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 17:55   #3543
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Kupiłem dzisiaj w ASO litr płynu chłodniczego (żeby nie było, że zalałem go jakimś syfem), jutro rano doleję i zobaczymy co dalej. Doleję koncentrat bez rozcieńczania - tak podobno można i sprawdzimy teorię o parowaniu, wyciekaniu i innych antymateriach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2017, 21:24   #3544
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabiałem temat jakieś 3 tygodnie temu. Piszczy jedna z chyba 3 sprężyn. ASO rozwiązało problem na 2x. Za pierwszym popryskali smarem to co widać bez zagłębiania się w konstrukcję. Pomogło na jakieś... 5 minut jazdy. Za drugim razem oddałem auto i nasmarowali mechanizm gdzieś głębiej. Od tego czasu cisza i do tego sprzęgło lżej chodzi. Też piszczało przy szybkim wciskaniu, a nasilało się gdy temperatura na zewnątrz była w okolicach 0 stopni.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 22:04   #3545
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
U mnie pedał sprzęgła wydaje z siebie takie minimalne "pstryknięcie" przy wciskaniu, jakby minimalnie uskakiwał - nie wiem jak to lepiej opisać. Ale pisków do tej pory jeszcze nie uświadczyłem.
BUMP:
Dolałem dziś płynu chłodniczego i tu taka ciekawostka - pomiędzy dolną, a górną kreską jest zaledwie jakieś 250 ml. Miałem litrową butelkę koncentratu, dobrze, że nie zacząłem beznamiętnie pompować, tylko wlałem odrobinę i sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stefanb ; 24-02-2017 o 08:39
Stary 24-02-2017, 09:41   #3546
microbot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w listopadzie jechałem reklamować haczączą jedynkę w skrzyni biegów to przesmarowali mi jakieś elementy (poprawiło się) i sami z siebie odpowietrzyli układ hamulcowy. Tu się zdziwiłem, ale rzeczywiście przed odpowietrzeniem jak energicznie wcisnąłem hamulec to jakbym materac pompował. Po odpowietrzeniu nie mam tego "efektu".
Może u Ciebie jest podobnie?
microbot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 09:44   #3547
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Trudno powiedzieć jednoznacznie - jedynka czasem zahaczy, ale bardzo sporadycznie, także na razie nie mam powodów do obaw. Większą zagadką jest dla mnie kwestia płynu chłodniczego, na razie skupiam się na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2017, 09:58   #3548
microbot
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Ja mam płyn ledwie na minimum i nic się od kilku miesięcy nie zmienia. Nie zamierzam nic dolewać. Przyjdą wyższe temperatury to zacznie się rozszerzać.
Stary 24-02-2017, 17:31   #3549
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie od września płyn jest na minimum i nic się nie zmienia. Jakby pompa ciekła to ubytek byłby w miarę jednostajny.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 19:14   #3550
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
u mnie tez na min stanęło i nic wiecej nie ubywa
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
