Stary 24-02-2017, 13:05   #1
pawkozo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Czujnik parkowania nie dział jak powinien - film?
Hej forumowicze,
Dziś mnie zaskoczyła usterka czujnika parkowania.
Zamieszczam link do filmiku, może ktoś coś podpowie, nakieruje?
Czujniki są czyste, nie było z nimi do tej pory problemów.
Nie uderzyłem w nic w ostatnim czasie...
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Paweł
pawkozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 13:59   #2
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania nie dział jak powinien - film ?
Musisz sprawdzić czujniki i wiązki od czujników. Miałem dokładnie takie same objawy - nie łączył lewy tył - Jak odbiorę dziś auto z serwisu będę wiedział dokładnie co było (koszt w granicach w 150-250).
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 16:58   #3
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania nie dział jak powinien - film?
moim zdaniem któryś czujnik padł i system się wyłącza
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 20:18   #4
pawkozo
Imię: Paweł
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5
Postów: 16
A to czy pika z tyłu czy z przodu ma jakieś znaczenie? bo pika mi z tyłu...
Stary 25-02-2017, 07:06   #5
Grzegorzpmi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
Podlaczyc pod kompa i powinno pokazac ktory czujnik np.wew.prawy przod i czy usterka wewnetrzna- czujnika czy elektryczna - wiazki
Ostatnio edytowane przez Grzegorzpmi ; 25-02-2017 o 07:13
Grzegorzpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 08:38   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał pawkozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pikało z tyłu ,a miałem uszkodzoną wiązkę przednią, najlepiej podłącz kompa to będziesz wiedział gdzie szukać
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 08:43   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Podlacz kompa pokaze dokladnie co jest grane.
Stary 27-02-2017, 11:22   #8
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Dokładnie.
Miałem identyczny objaw - komputer pokazał który czujnik wywala błąd - koszt zakupu 141 zł w ASO ,wymiana i wszystko działa. Wystarczy ze jeden z czujników padł a system się nie uruchamia.
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2017 o 07:45
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 14:35   #9
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja właśnie też przerabiam temat. Padł mi wewnętrzny przedni. Pytanie czy oryginał ASO za 141 czy zamiennik w sklepie forda za 79 (+ 10 przesyłka).
Ma ktoś zamiennik ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 16:18   #10
jurgen8888
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
Mam to samo... piszczy i 6 razy miga włącznik, nic nie działa. Pozostaje tylko podpięcie pod kompa ;/.
jurgen8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
