Stary 24-02-2017, 14:15   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Po naprawie licznika czy tak ma być ?
Chodzi najbardziej o czerwoną poświatę na dole tarcz zegarów paliwa i temperatury (czerwony półokrąg). Zestaw włącznik świateł bez regulacji natężenia oświetlenia + te zegary wystarczająco daje po oczach. A tu nowy efekt świetlny.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 20:55   #12
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Problem po naprawie licznika
tomi002, co do cyny to zapewne w liczniku jest b lutowniczychezołowiowa, a jak nie robi się z takimi rzeczami to się jej nie ma.
Cynę bezołowiową mają obowiązek używać producenci . Poprawienia punktów lutowniczych
można dokonać cyną ołowiową bez usuwania cyny bezołowiowej . Ja poprawiałem luty na kostce licznika lutownicą transformatorową 80W .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 21:34   #13
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to standardowa stawka, a ja musiałem się przesłyszeć (co najmniej dwa razy), a osoby, które mogły mnie wprowadzić w błąd są trudne do ustalenia.
Właśnie dla tego mam w telefonie program, który nagrywa wszystkie rozmowy. Już raz się przydało jak mnie próbował tak wydymać serwis (nie samochodowy).
W świetle polskiego prawa osoba prywatna nagrywająca rozmowę na użytek własny nie musi o tym informować rozmówcy. Taka nagrana rozmowa jest też uznawana przez sąd jako dowód w sprawie (jeżeli by do tego doszło). Tak więc polecam.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
