Stary 16-02-2017, 11:59   #31
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: USB nie wspierane
powiem tak... rozumiem że "normalnie" nie da się użyć portu USB jako "głośnik" dla radia z telefonu komórkowego, ale na wszelki wypadek powiem, że widziałem różne rozwiązania ostatnio i nawet znalazłem coś takiego:
Tylko zaznaczę, że nie mam pojęcia jak to miałoby działać. Tak.. wiadomo że żeby dźwięk poszedł po USB, to jedna strona musiałaby być aktywnym procesorem który zarządzał by przesyłem danych (w tym wypadku przesyłem audio), ale nie spotkałem się, żeby ktokolwiek wykorzystywał w ten sposób port USB, w szczególności kiedy kolega (jeśli już chce najprościej podpiąć telefon pod radio w aucie) powinien użyć przewodu z wtyczkami jack-jack (3,5") albo przesyłać dźwięk po bluetooth, jeśli ma radio z bluetoothem. Ostatecznie dodatkową opcją, jest traktowanie telefonu jako "pamięci przenośnej" i wtedy po podłączeniu telefonu poprzez przewód USB, będzie on traktowany podobnie jak byłby pendrive'em USB (i można odtworzyć pliki mp3).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pendrive przeskanuj dokładnie programem do sprawdzania dysków. Np. HDTune. Mogła posypać Ci się np. tablica partycji i dlatego radio nie chce odczytać pendrive'a. Sam korzystam z różnych nośników pamięci i nie raz widziałem już różne kwiatki na pamięciach flash.
Jeśli chcesz słuchać muzyki z telefonu, to musisz to przesłać przez bluetooth do radia (jeśli masz radio z bluetooth) lub możesz podłączyć się przez złącze 3,5" jack (aux).
Ciekawym rozwiązaniem które widziałem ostatnio to:
Jeśli nie masz radia z bluetoothem, to możesz to wpiąć w gniazdo AUX i dalej przesyłać muzykę z telefonu do radia samochodowego.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 16-02-2017 o 12:02
Stary 16-02-2017, 21:03   #32
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Tronleg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Półtora roku temu mój brat zakupił sobie FF III. Czasami nim jeżdżę. Oczywiście pierwsze z czego skorzystałem to USB znajdujące się w schowku. Cały proces był w miarę prosty. Podłączyłem Pendrive wypełniony muzyką, włączyłem radio, kliknąłem AUX, ekran mnie ładnie przywitał listą znajdujących się na Pendrive utworów i do dzieła. Później miałem przerwę, a raczej nie miałem czasu na słuchanie muzyki. Teraz będę jechał w dłuższą trasę i będę jej znów potrzebował więc ostatnio wykonałem te same czynności w ramach sprawdzenia i co? Ekran nie wita mnie już listą utworów a komunikatem "USB nie wspierane". Próbowałem wielu rzeczy - Pendrive w Fat, NTFS, usuwałem już nawet wszystko z niego poza muzyką, wrzuconą luzem i nic, ciągle to samo. Z tym, że przy NTFSie pokazywał bodajże "błąd danych".
Czy ja po prostu robię coś źle? Czy po roku nie korzystania stałem się aż taką ciamajdą i nie potrafię włączyć muzyki przez USB?
I jak to jest z telefonami? Podłączyłem również telefon przez USB, chciałem włączyć radio na głośniki w samochodzie, lub użyć ich do rozmowy telefonicznej ale to już w ogóle nie wyszukuje telefonu (ale ładowanie działa).
Poprosiłbym o jakieś wskazówki bo jestem stosunkowo świeży z Fordami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sprawdzałeś inny pendrive?
Jeśli nie => to sprawdź inny
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zaznaczę, że nie mam pojęcia jak to miałoby działać. [...].
już była o tym dyskusja - nikomu to nie działa, bo jak dźwięk cyfrowy miałby się zmienić w analogowy
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2017 o 21:06
Stary 16-02-2017, 21:40   #33
Postów: 18,049
Tylko zaznaczę, że nie mam pojęcia jak to miałoby działać. ....
Bo to jest jeden z wynalazków firmy Apple: przejściówka ze "zwykłego" USB na USB na miniJacku stosowane w którymś z iPodów albo innych podobnych wynalazków.
Na tym 4-ro segmentowym miniJacku jest po prostu zwykłe USB tyle, że na niezwykłym złączu.
Do niczego się nie przyda.
Stary 17-02-2017, 17:38   #34
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Nie działające USB
Napisał Zygmuntb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny przypadek. Z tym, że gniazdo USB do dzisiaj działało aż nagle przestało. Nie odtwarza muzyki mp3 i przestało ładować telefon. Focus rocznik 2013 USB mieści się w podłokietniku. Radio fabryczne posiada BT, który działa bez zastrzeżeń.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną?
Nikt nic? Dodam jeszcze, że w wyżej wymienionym przypadku napięcie jakieś znikome jest, bo dioda na pendrive świeci, ale telefonu już nie ładuje. Reset SYNCa nic nie daje, Forscan błędów też nie wykrywa. Nie było nic "grzebane".
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 16:25   #35
mathma
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Duratec
mam podobny problem w portem USB w schowku od strony pasażera. Po podłączeniu pendrive, system próbuje go odczytać, po czym informuje, że go nie wspiera (a pliki mp3 są w formacie FAT32). To samo się dzieje, gdy podłączam pod ten port telefon kablem. Dodam, że po podłączeniu telefon jest ładowany (choć nie zawsze), a kiedy po prostu włączę funkcję AUX, głośniki wydają "syczenie", tak jakby było tam jakieś spięcie (ten dźwięk czasami samoczynnie ustaje, ale tylko na chwilę). Będę wdzięczny za sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
mathma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 19:12   #36
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał mathma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznijmy od budowy złącza USB
złacze USB składa się z 4 kabli / styków
- 2 zasilające
- 2 sygnałowe (transfer danych)
tak więc z faktu ładowania nie wynika absolutnie nic w kwestii transferu danych
- może być uszkodzone złącze
- mogą być uszkodzone kable
- może być uszkodzony moduł z którym jest połączone złącze USB
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-02-2017, 09:32   #37
mathma
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Duratec
Dzięki. A wie ktoś może, gdzie taką usterkę można rzetelnie zdiagnozować i naprawić we Wrocławiu i nie wydać przy tym fortuny? Pozdrawiam
Stary 26-02-2017, 13:51   #38
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Pytanie laickie, czy jeśli podepnę tą białą przejściówkę do wyjścia AUX w aucie i pod wyjście USB wsadzę pendrive-a z muzyką to będzie grało w radiu? AUX-AUX z telefonem śmiga, ale czy w/w akcja będzie działać? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 23:29   #39
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie.
Żeby cokolwiek Ci działało przez wejście Aux to po stronie "urządzenia " musisz mieć coś co przesyła dźwięk a nie jest tylko nośnikiem danych
Stary 07-03-2017, 12:37   #40
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Pomogło odłączenie akumulatora na chwilę, bezpiecznik od "systemu audio", nie wystarczył...
focus , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
