#211 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 23
nr AG9T-14A073-EE, VIN :WF0GXXGBBGAU34941. na Allegro znalazłem nr AG9T-14A073-BE , podejdzie ?
Dzięki za odzew. |
#212 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#213 |
![]() Imię: Jurek
Model: Mondeo MkIV
Postów: 23
Dziękuję za pomoc SRS. Teraz wiem czego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jurekbusse ; 26-02-2017 o 18:12 Powód: tekst |
#214 |
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Posiadam moduł komfortu o nr: 7G9T-14A073-DD. Czy ten moduł będzie obsługiwał sensor deszczu wraz z lusterkiem fotochromatycznym??
Auto mondeo mk4 2008 rok. |
#215 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie obsługiwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#216 | |
![]() Imię: Martin
Postów: 96
Dziękuję bardzo za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#217 |
![]() Imię: Jurek
Model: Mondeo MkIV
Postów: 23
Pytanie z trochę innej beczki. Kto w Poznaniu lub okolicy skonfigurował by mi kupiony, używany GEM (BSI) do mego samochodu. Wiem, że ASO (choć z używanym mogą nie chcieć), ale nie mam chyba ani zaufania ani tyle kasy. Proszę o podpowiedzi.
#218 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#219 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
W Twoim przypadku raczej tylko ASO. Masz juz międzylifta.
#220 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: S-max 2,0 TXWA 163 km
Silnik: 2,0 TDCI TXWA
Postów: 19
hej,
moje auto: s-max 2013 modul komfortu z koncowka CL czyli wg info z tego posta "wszystkomający". Problem: po zakupie ( ROZBITY) uszkodzona byla gorna obudowa modulu BCM. zakupilem inny modul i blacharz przelozyl obudowe tak zeby kabel sie nie wypial ( bez obudowy wtyczka nie miala za co sie zatrzasnac. i auto palilo. po blacharce przestalo palic i blacharz twiedzi ze dal modul do elktronika i ze elektronik go naprawial. dalej auto nie palilo i elektronik zabral auto i wg slow blacharza znalazl jakies przygnicione kable i naprawil (dzwon byl taki ze kolo prawy przod wjechalo w podloge i uszkodzilo schowek i wlasnie BCMa bedacego pod schowkiem) czyli z BCMem wg blacharza elektronik cos modził. Sedno problemu: mam materialowe fotele podgrzewane i wentylowane (że wentylowane powiedzial mi sprzedawca. twierdzil ze przyciski od ogrzewania jak wcisne na minus to sie pojawiaja niebieskie lampki i to jest właśnie wentylowanie. no i od początku działało ogrzewanie pasażera a kierowcy nie. a wentylowanie wg mnie wogole nie działało ( nic nie czulem jak to wlaczylem mimo ze lampki swiecily) o i pytanie: jak dziala ta wentylacja ? czuc cos, jakis powiew albo inne wrażenie fotelu ?bo nie wiem czy mi to nie działa czy poprostu nic mam nie czuc ale działa ? PS przycik kierowcy mi niezbyt chodzi tzn jest jakby zaklejony jakim slodkim napojem ktory sie komus rozlal i wysechl... a mzoe to kwestia grzebanego BCMa? no i nie dzial ogrzewanie fotela kierowcy... ( dzwon bylo od strony pasazera i zaden fotel nie byl uszkodozny, jedynie podloga pod nogami pasazera). czy da sie sprawdzic BCM czy jest dobry ? |
