Stary 26-02-2017, 12:29   #11
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika
Czyli muszę zrzucić pasek i sprawdzić która hałasuje czy prowadząca czy od napinacza? Czy lepiej już wymienić wszystkie za jednym razem wraz z paskiem?
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 16:22   #12
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Myślę że dobrych nie ma co wymienia , mogą dłużej chodzic niż nowe �� wymień tylko uszkodzoną.
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 17:33   #13
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Tak miałem tylko dochodziły jeszcze wibracje na zimnym silniku- sprzęgiełko alternatora wymienione i po problemie
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 18:15   #14
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie , z tym sprzęgiełkiem miałem przejścia.
Regulamin $23
Stary 26-02-2017, 19:35   #15
mahoney
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
U mnie wibracji nie zaobserwowałem, napinacz gładko pracuje nie skacze jak na filmach na yt z uszkodzonym sprzegiełkiem. Ale jutro zerknę jak wirnik alternatora zatrzymuje się po zgaszeniu silnika może to pomoże wykluczyć jedną przyczynę. Dziękuję Panowie za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2017, 17:44   #16
Kuba_Łódź
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Domyślnie Popiskiwanie z układu paska klinowego
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem popiskiwania z układu paska klinowego. Problem występuje tylko na zimnym silniku - po rozgrzaniu jest cicho. Pisk występuje ze stała częstotliwością więc podejrzewam, że powstaje na którejś z rolek. Przy zwiększaniu obrotów częstotliwość pisku się zwiększa.
Zmieniłem pasek na orginalny - po 3 tys problem powrócił.
Później zmieniłem napinacz bo był lekko ukrychnięty
Pomogło, ale lekkie popiskiwanie zostało.
Podejrzewałem sprzęgło alternatora, ale wymiana też nie rozwiązała problemu.
I tu pytanie, czy jest możliwość że przez jazdę z uszkodzonym napinaczem uszkodzeniu uległ pasek? Czy nie ma się co łudzić i problemu szukać w kole pasowym wału korbowego bądź kole pasowym pompy wspomagania?
Kuba_Łódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 18:05   #17
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Popiskiwanie z układu paska klinowego
Jak miałeś zdjęty pasek, wystarczyło pokręcić ręcznie rolkami, i kto się zna, bęzbłędnie oceni której rolki łożysko do wymiany.
Ale laik, wymienia po kolei, aż pisk ustanie, a może i nie bo gdzieś dziura w dolocie, i zasysając powietrze, działa jak gwizdek zawiadowcy stacji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 18:30   #18
Kuba_Łódź
Imię: Kuba
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Po 1 pisk jest z układu klinowego co potwierdził spray do pasków klinowych.
Po 2 rolki były sprawdzane i nie stwierdzono zużycia łożyska ani jednej.
Jako ciekawostka - Panowie w ASO posłuchali i stwierdzili że jest to dziwny dźwięk i żeby jeździć obserwować.
Stary 04-10-2018, 23:06   #19
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Dziwny dzwięk w silniku 2,0 TDCI
Od kilkunastu dni słychać w moim mondku jakieś dziwne dźwięki przy silniku, takie brzęczenie, grzechotanie, nie ciągłe przerywane i lekko głośne, silnik ładnie pracuje a to co chwila jakby drugi głos w tle. Stwierdziłem nasilenie po wymianie oleju i filtrów (olej z Total na Millers), dźwięk w okolicach osłony rozrządu po lewej stronie, pierwsze podejrzenie łańcuch (to najgorsza opcja, teraz inny mechanik mówi, że najpierw by wymienił napinacz paska wielorowkowego bo on jakoś sztywno chodzi jakoś tak powiedział i może taki dźwięk inny, że to nie to ale ciężko stwierdzić co. Gdzie z tym w Warszawie pojechać żeby ktoś to posłuchał bo nie chcę po kolei dobrych rzeczy wymieniać. Pozdrawiam
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 23:15   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk w silniku 2,0 TDCI
Są tematy o tym grzechotaniu. Prawdopodobnie łańcuch spinający wałki. Rozrząd jest na pasku.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:55.
