Stary 20-02-2017, 19:23   #1
MLECZYK
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
Domyślnie brak mocy powyżej 3000 obrotów
Ostatnio zauważyłem brak mocy powyżej 3000 obrotów (c-max 1,6 tdci 2004 rok) czuje jak wyłącza mi turbo. Co może być przyczyną ? Na kompie nie wywala żadnych błędów.
MLECZYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 19:39   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: brak mocy powyżej 3000 obrotów
Jak masz 109 to sprawdz kierownice w turbinie
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 19:18   #3
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
krzys 1968 ma rację, najpierw zobacz czy sztanca turbiny poprawnie pracuje, są filmiki na necie,a temat był niedawno poruszany. ja to przerabiałem jesienią,i winny był zawór sterowania geometrią turbiny "PIERBURG"
Ostatnio edytowane przez tedii ; 21-02-2017 o 19:25
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 19:35   #4
marekjt
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: fokus c-max
Postów: 15
miałem podobnie, żadnych cudów nie rób. Turbina do regeneracji i tyle...koszt 600 zł
marekjt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 13:35   #5
MLECZYK
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
Auto zrobione. Okazało się, że miałem pęknietą harmonijkę od kolektora ssącego - wymieniłem na nową. Ponadto wyczyściłem turbinę środkiem do czyszczenia turbin. Auto wróciło do poprzedniej mocy sprzed awarii. Zawór Pierburg miałem wymieniany już wcześniej na nowy, także wydaje się, że to nie on powodował utratę mocy. Czyściłem też zawór EGR i jedyny błąd, który mi wywala to p1412, ale auto chodzi dobrze - ma moc i przyspieszenie.
Nie wiem tylko czy ten błąd to znak, że zawór EGR będzie do wymiany, bo jest to chyba związane z tym zaworem.
P.S.
Jeden z forumowiczów podpowiedział mi, żeby przeczyścić przepływomierz, bo on może mieć wpływ na słabą moc. Miałem go niestety brudnego od oleju z odmy. Wyczyściłem go sprayem do czyszczenia tarcz hamulcowych (koniecznie na bazie acetonu). Być może to też pomogło w uzdrowieniu mojego autka.
Ostatnio edytowane przez MLECZYK ; 27-02-2017 o 13:41
Stary 27-02-2017, 20:13   #6
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał marekjt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzaj w błąd skoro nie potrafisz pomóc.
Stary 09-03-2017, 07:16   #7
MLECZYK
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
przejechałem już ponad 500 km i autko sprawuje się bardzo dobrze. mam moc i nic mu nie dolega (jak za dawnych czasów). Pokazuje mi tylko błąd p1412 - zakleszczony zawór EGR. Proszę o pomoc, czy to oznacza, że mógł on się zamknąć i już tak został i dlatego auto zachowuje się jakby miało zaślepiony EGR?
Stary 09-03-2017, 11:33   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Nie koniecznie, błąd wskazuje, że jest w jakieś pozycji zakleszczony. Napisałeś, że go czyściłeś, więc sprawdziłbym elektronikę.
Stary 09-03-2017, 21:05   #9
MLECZYK
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
ale czy mogę tak jeździć czy lepiej to zrobić?
Stary 10-03-2017, 08:42   #10
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Forscanem można sprawdzić otwarcie erg.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
